Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2008-01-28, 21:45 HarczÄ…ce powietrze w kolektorze dolotowych
Czy w każdym m50b25 tak dziwnie harczy powietrze w kolektorze dolotowym?
U mnie tak bylo od zawsze ale teraz zmienialem szklanki, uszczelniacze zawory i mechanik dzwonil, że to wszystko poskladal ale niepokoi go dzwięk wydobywający się z kolektora.
Dwa razy zdejmowal kolektor czy sie uszcelka nie podwinela itd lal wode czy coś tam,żeby sprawdzić czy szcelne ale mówi,że ok ale dzwięk jak byl tak jest.
W sumie u mnie bylo tak od zawsze kiedyÅ› slyszalem inne m50b25 to bylo tak samo.
Taki dziwny dzwięk jak by śrubki grzechotaly ktoś mi mówil,że podobno powietrze ma takie zawirowania i dlatego takie dzwięki.
pod kolektorem jest jeszcze taka gruche w ktorej jest mambrama moze ona popekana jest.
Jaka grucha tam niby jest pod kolektorem o m50
Ja tam żadnej nie widziałem
Pozatym śmigałem już trzema autkami z silnikami m50b25 i zawsze słychać było takie charczenie przy pewnych obrotach silnika-ale wyadje Mi sie to normalne
najlepsze charczenie to słychać na odcince zapłonu jak masz zrobiony dolot i stożek jest przed chłodnica Zrzuca ludzi z chodnika
_________________ i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
