sprzęgło e30 318is, wpadający pedał
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-04-17, 00:37   sprzÄ™gÅ‚o e30 318is, wpadajÄ…cy pedaÅ‚
mam problem ze sprzęgłem w e30, niby wiem co może być przyczyną z tym że chcę wiedzieć jakie mogą być wszystkie powody wpadającego w podłogę pedału
zapowietrzenie?
zepsuta pompka?
zepsuty wysprzęglik?
płyn nie ucieka
pompowanie nic nie dało
pytam ponieważ nie wiem co zabrać ze sobą na miejsce, gdyż auta nie mam u siebie w warsztacie tylko kawał drogi od niego na parkingu
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-04-17, 07:17
Z tego, co wyczytałem kiedyś gdzieś na forum, to jest to właśnie objaw zapowietrzenia.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-04-17, 07:23
Ja bym stawiał na uszkodzony wysprzęglik. Kiedyś miałem coś takiego u siebie, Z tej gumy na wysprzęgliku zrobiła się wielka bańka a pedał wpadał w podłogę.
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-04-17, 11:38
Miałem to samo, temat przerabiałem.Odpowietrz. Jeśli nie pomoże to albo siłownik sprzęgła albo poma sprzęgła. JEDNO KOSZTUJE OKO�O 70 Z� JDRUGIE CZYLI POMPA 150 Z�.WYMIENILI MI NAJPIERW SI�OWNIK - NIE POMNOG�O WIĘC KUPI�EM POMPE I JEST LALUNIA. ALE DOBRZY MECHNICY SĄ W STANIE SPRAWDZIĆ CO JEST WADLIWE. POZDRO
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-04-17, 16:44
Generalnie jeśli układ jest szczelny to sam się odpowietrza po kilkakrotnym wciśnieciu pedału sprzegła,
Pytanie wpadł i leży na dole jak podniesiesz nogę? czy poprostu pompujesz pedałem i nie wsysprzegla?
w pierwszym przypadku zapowietrzony lub nieszczelny siłownik
w drugim siłownik do wymiany nie polecam reparaturek bo to cena połowy nowego wysprzeglika i trochę zabawy z wymiana uszczelniaczy moim zdaniem gra nie warta świeczki kup nowy oraz płyna hamulcowy klucze: nasadowy 10 z długą przedłużką i płaskie 7 i 12 do odpowietrznika i kawałek igielitowego wężyka fi 6 do połaczenia odpowietrznika zacisku i odpowietrznika siłownika (wysprzeglika) no i kolege do pompowania pedałem hamulca bo nie dasz rady odkrecać odpowietrzniaka i jednocześnie trzymać pedału hamulca czas operacyjny 30 minut
