Problem z odpalaniem BMW E 36 TI
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-10-27, 17:56   Problem z odpalaniem BMW E 36 TI
Posiadam Bmw E36 Compact 1.8 TI
Problem mam z odpalaniem na benzynie, na zimnym silniku pali na strzał a jak się rozgrzeje to czasami nie chce odpalić na benzynie ale jak postoi przez godzinę to odpali normalnie na benzynie posiadam instalacje gazową 2 generacji co może być spowodowane ciężkim odpaleniem na benzynie.
Z góry dziękuję
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-10-27, 18:36
Czujnik temperatury silnika na początek do wymiany.
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-10-27, 18:39
a co ma czujnik temperatury do odpalania ??
[ Dodano: 2012-10-27, 18:54 ]
dodam jeszcze ze pompa zaczyna działać jak kręcę rozrusznikiem po na zapłonie nie ma napięcia nawet na chwile
wolf-72
Doczy: 23 Lut 2009
Skd: Chorzów
Wysany: 2012-10-27, 21:16
Na gazie potrafisz zapalić w trybie awaryjnym?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-10-27, 21:23
Mareczek napisa/a:
dużo :wink:
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-10-28, 07:42
to jest zwykły gaz nie sekwencja. więc mogę ja z gazu albo z benzyny... ok wymienię ten czujnik, to jest ten co Idze do kompa??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-10-28, 07:47
niebieski w głowicy
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-10-29, 09:46
czujnik wymieniony na nowy i problem jest ten sam ;/
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2012-10-29, 16:46
Regulator ciśnienia paliwa podmień.
Wysany: 2012-10-30, 19:57
cześć
jeżeli po odpaleniu na benzynie i jeździe TYLKO na niej bez przełączania na gaz auto odpala normalnie to znaczy że nie trzyma zawór gazowy w parowniku - odcina tylko na butli - auto zalewa się gazem i stad problem z odpaleniem po jeździe na gazie.
Sprawdź to.
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-10-30, 19:59
no faktycznie tak jest ze jak śmigam na gazie i zgaszę a później chce odpalić na benzynie to czasami są problemy muszę dodać gazu i wtedy odpala
[ Dodano: 2012-11-03, 06:52 ]
Ale czasem jest tak ze jak jadę na gazie a później chce odpalić z benzyny to nie chce zagadać na benzynie aż mi akumulator padnie (wczoraj miałem taką historie :shock: )
Nie myślę ze zwykła instalacja gazowa aż tak by zalewała ze nie chciał by odpalić po 30 minutowym kręceniu :shock:
Gdzie jeszcze mikser jest przed przepływką, to jak by zalewało to i tak wszystko Idze do filtra powietrza
To jest moje zdanie :)
