Wys³any: 2008-01-28, 22:55 [BMW E30 ] Nie podgrzewa tylniej szyby
Witam ! mam taki problem, nie podgrzewa mi tylniej szyby w BMW E30 rocznik 88 , bezpiecznik jest OK, włącznik od podgrzewania też jest OK, i chciałem jeszcze dodac ze żaden pasek nawet nie rozgrzewa sie na tylniej szybie. Od czego to może być ? gdzie szukać i gdzie dokładniej idą przewody do tego podgrzewania
Sprawdz czy jest napięcie w przewodach, jeśli jest to prawdopodobnie prąd nie przechodzi przez scieżki na szybie, te które są po jej bokach, od góry w dół. Miałem identycznie, wszystkie scieżki poziome były ok a nie grzało. Okazało się że boczne scieżki były poprzecierane, niby nieznacznie ale nie przepływał prąd przez nie. Kup używke, zanim założysz sprawdź pod aku czy grzeje cała. Ja sprawdzałem kilka sztuk, niby wizualnie ok a nie grzało kilka pasków lub wcale.
