Wys³any: 2008-02-05, 12:40 [E34]520i czy to normalne?? (elektryka)
Mam nadzieję że nie powtarzam tematu ale szukałem i nic nie znalazłem:
A więc rozgrzany samochód chodzi na wolnych obrotach (równo - od czasu do czasu delikatnie skoczy w górę lub dół - ale ogólnie rzecz biorąc to równo) i:
- szyby pozamykane (elektryczne) i gdy naciskam przycisk aby podnieść szybę to maleją obroty - spadają i samochód chodzi nierówno do czasu aż puszczę przycisk albo samo się rozłączy
- tak samo sprawy majÄ… siÄ™ z szyberdachem, dmuchawÄ… i wycieraczkami
Czy to normalne czy coś siada (bo skok obrotów jest dość pokaźny)
A jak ma być inaczej skoro szyba zamknięta a Ty chcesz aby się jeszcze zamkneła ?
Gdzie?
Po co?
Silnik szyb nie ma jak ruszyć czyli prąd jaki pobiera jest równy lub nawet przekracza prąd rozruchu (prawie jak zwarcie) więc alternator dostaje obciążenia i obroty spadają.
Co prawda wyglada nato że aku w tym przypadku raczej pojemnością nie grzeszy.
[ Dodano: 2008-02-05, 15:57 ]
I napewno jest problem z masÄ… .
