Wskażnik paliwa błędnie pokazuje
Wys³any: 2005-04-02, 10:36   Wskażnik paliwa błędnie pokazuje
Proszę o pomoc Jestem posiadaczem bmw e-36 92 r.Wskażnik paliwa albo się zatrzymuje lub pokazuje więcej paliwa niż jest w rzeczywistości.Proszę mi podpowiedzieć gdzie znajduję się pływak i jak do niego się dostać bo taka jazda bardzo denerwuje człowieka Moim zdaniem zawiesza się pływak ale nie wiem czy nie trzeba wyciągać baku aby się do niego dostać Bardzo proszę o opdpwiedz .
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-04-02, 17:52
Cześć nic nie trzeba wyciągac pod tylną kanapa po prawej stronie pod deklem jest w plastikowej obudowie pompa paliwa razem z pływakiem, nie pamiętam tylko czy jest na gwincie chyba więc całość niebieskiego dekla odręć i wyjdzie na zewnątrz pompa z pływakiem, tylko ostrożnie ja uszkodziłem wyjmując...
