SWAP Z M20B25 NA M60B30 W E34
maciejo
Do³±czy³: 15 Maj 2007
Wys³any: 2008-02-22, 23:27   SWAP Z M20B25 NA M60B30 W E34
w moim silnik m20b25 poszla glowica, jak ja zdjelem okazalo sie ze jest peknieta.
o podliczeniu kosztów naprawy postanowilem wsadzic motor m60.
czy moze mi ktos doradzic jakie modyfikacje bede musial wykonac?
co trzeba z wydechem zrobic? czy moze zostac ten sam? łapy silnika beda pasowac?
aktualnie mam skrzynie automatyczna bedzie manual jakie problemy moge spotkac przy zmianie (oprócz elektryki o ktorej juz wiem :)
kasa jaka chce zainwestowac to ok 4 tys
735Pawel
Do³±czy³: 15 Sty 2007
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2008-02-23, 03:16
Najlepiej jak bys dostal gdzies rozbitka z takim silnikiem, przekladasz po koleji i wszystko jest proste. Jak zaczniesz zbierac caly komplet czesci to obawiam sie ze 4000zl moze Ci nie wystarczyc. Oprocz silnika i skrzyni potrzebujesz jeszcze sporo innych czesci tj.dyfer, wal, servo z calym osprzetem. M60 pracuje juz z innym systemem ABS wiec pompa tez sie przyda, praktycznie cala instalacja jest do wymiany.
