e34 525.stuka cos po puszczeniu sprzegla.
Eryko
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-18, 22:04   e34 525.stuka cos po puszczeniu sprzegla.
Witam.mam taki problem z e34 525 12V.a mianowicie samochod stoi na wolnych obrotach i cos stuka w okolicach silnika, po wcisnieciu sprzegla przestaje stukac.co to moze byc?
BMW 320i 90r.diamantschwarz metallic.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-02-18, 22:08
dziwiek dochodzi ze skrzyni biegow zapewne - albo walek juz ma luz albo lozysko oporowe..
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-18, 22:12
no zapewne ze skrzyni,mowie jak ja to wysłuchałem od strony silnika.aha czyli ze sprzeglem nic nie jest??
duchX
Wys³any: 2008-02-19, 01:21
sarna1 napisa³/a:
Co Wy macie z tym lozyskiem oporowym ?? !! przeciez pisze kolega wyraznie ze jak wcisnie sprzeglo to przestaje !! czyli ?? wciska sprzeglo i wlasnie w tedy zaczyna dzialac lozysko oporowe a nie stuka nie wyje nic wiec jest dobre , lozysko na walku atakujacym w skrzyni sie posypalo i wydaje dzwiek przypominajacy klekotanie standard pewnie w skrzyni sucho
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-02-19, 17:29
Dokładnie jak pisze Xeon-łożysko wałka wejściowego. Ja mam to samo i w kilku innych skrzyniach słyszałem dokładnie ten sam dźwięk.
DAREX
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: Å»ory ok. Katowic
Wys³any: 2008-02-19, 18:35
A koło dwómasowe ?
Taki sam objaw ma!
A jak gasisz silnik bez sprzęgła to zaklekocze?
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-19, 19:49
nie klekocze jak gasze bez sprzegla.normalnie gasnie.
duchX
Wys³any: 2008-02-20, 07:30
zmieniaj skrzynie .......
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-20, 14:22
a dlaczego mam zmieniac skrzynie?skrzynia wg.mnie dziala bez problemu.
duchX
Wys³any: 2008-02-20, 17:26
Wedlug mnie nie dzial skoro wydaje dzwieki a zreszta jak stac cie na naprawe za ponad 1000 pln to w koncu twoja kasa
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-20, 19:46
to chyba lepiej jest wymienic to łozysko niz cała skrzynie.
duchX
Wys³any: 2008-02-20, 21:16
no pewnie biorac pod uwage ze skrzynia max 400 pln a naprawa od 1000 do niewiadomo co wyjdzie po rozebraniu to interes jak sie patrzy powodzenia
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-20, 21:30
aaa chyba ze tak... a czemu ta naprawa taka droga??co by trzeba bylo wymienic??mozna z tym narazie jezdzic??
wzkurczak
Special Garage
Do³±czy³: 11 Cze 2007
Sk±d: Warszawa/Babice
Wys³any: 2008-02-20, 22:07
a mzoe luz miendzy zambatkowy w skrzyni... mam tak w golfie
Åšwiat Sie kreci Na Monecie
SPECIAL GARAGE
duchX
Wys³any: 2008-02-20, 22:17
mozna u mojego kumpla tlucze sie skrzynia juz 2 rok :) dosc drogie sa lozyska a wiadomo jak rozbierzesz to raczej wymienia sie wszystkie potrzebne elementy i zrobi sie cena to synchronizator uszczelniacz olej itd i moze zrobic sie kwota nie z tej ziemi , jezdzij i szukaj innej
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-02-20, 23:32
no to latam dalej,zobaczymy co bedzie:)padnie to sie wymieni.dzieki Koledzy :beer:
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
