bezpiecznik od spryskiwaczy bmw e36
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2008-02-19, 16:57   bezpiecznik od spryskiwaczy bmw e36
siemka przestal dzialac mi spryskiwacz szybek z przodu .. w e36 coupe mysle ze to bezpiecznik .. wiecie ktory to moze byc ?? ? mam opis ale po wlosku wiec ciezko mi sie polapac pozdro
igoreczus
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-02-19, 17:02
sprawdz, ktory spalony jest i wymien
MrKrYH_e34
Wys³any: 2008-02-19, 17:13
tylko pogratulowac blysktliwosci :lol: jak moglem na to nie wpasc .... Kolego moje pytanie bylo dosc sprecyzowane ... ktory bezpiecznik to moze byc ... DOKLADNIE !! !!!! bo na "oko" wszystkie sa okey .. a nie mam czym tego sprawdzic !! !
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-02-19, 17:23
http://forum.beemka-klub....t=3342&start=10
Średnio u mnie z angielskim ale sprawdź nr 24, 36 i 44
MrKrYH_e34
Wys³any: 2008-02-19, 22:06
no nie wiem czy to to ... :/ te bezpieczniki sa ok .. chyba bede musial po koleii sprawdzic .. w ogole nie slychac tego silniczka od tego psikatka .. nic nie bzyczy . cisza ... wiec nie wiem co nie halo ;( ... piszcie co to moze byc .. pozdro
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-02-20, 00:18
Podłącz silniczek bezpośrednio z aku wtedy wyeliminujesz jego awarie, potem pozostaje przełącznik zespolony ewentualnie coś z wiązką. U mnie (E30) były wyrobione styki od samego spryskiwacza właśnie. Czyszczenie i ich podgięcie pomogło.
-Bolo-
Do³±czy³: 25 Gru 2007
Sk±d: Turza ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2008-02-22, 20:13
Miałem dzisiaj ten sam problem, padł silniczek, robił zwarcie, wymieniłem na nowy i nie działało, Instalacja spryskiwacza nie ma bezpiecznika ani przekażnika, plus jest stały podawana jest masa. W moim przypadku wypalił się styk w manetce, trza ją rozebrac i wyczyścic styk. Jeśli manetka daje impuls masowy i nie działa to pod lewą stopą, pod pedałem spoczynkowym masz sterownik własnie od tego tam szukaj.
-Bolo bawarski lekarz-
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2008-02-22, 20:26
1.Dach
2.
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnaly dzwiekowe
9.radio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chołodnicy
27.Airbag / ABS / PrzyrzÄ…dy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przediał dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
Transformers to ukryta moc :)
