[E30} luzy na kole... sworzeń ?
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2008-03-03, 18:16   [E30} luzy na kole... sworzeń ?
Witam! :) Jakiś tydzień temu przednie zawieszenie zaczeło tłuc nie miłosiernie... podjazd pod niziutki krawężnik i takie głuche puknięcia. Dzisiaj podniosłem autko i kołem moge ruszać do środka i na zewnątrz do przodu i do tyłu też lekko chodzi ale nie aż tak. I teraz pytanie czy to są sworznie do wymiany czy może to być coś innego. i jeżeli sworznie to lepiej wymienić wszystkie 4 ?
z góry dzięki za pomoc :spoko:
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-03-03, 19:04
Zajrzyj sobie najpierw pod spód auta, a dopiero później pytaj....Coś się posypało więc i tak będziesz musiał to wymienić, a zawieszenie to nie jest elektryka żeby nic nie było widać.....
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2008-03-03, 19:56
na podnośnik i poszarp wszystko wyczujesz luzy 8-)
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-03-04, 11:51
a ja proponuje jedz do mechanika niech ci to wymieni bo cos ci sie jeszcze stanie (tfuu..) jak ci sie kola rozjadą
co tu gadac jak nie potrafisz zdjagnozowac to z wymiana tez sobie raczej nie poradzisz
POL-ROW.PL
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-03-04, 13:32
Tłucze jak ruszasz rękami za koło jest pukanie na podniesionym bo nie kumam, jak możesz poruszyć więcej jak 10 mm w każda ze stron bez oporu to znaczy że swożnie sa już wybite i dolne(krótkie) i górne(długie) a moga być wybite końcówki drążków lub nawet same drąki kierownicze ale wtedy auto trudno utrzymać jadąc na wprost bo koła same jadą jak chcą raz zbieżnie raz rozbieżnie... Tez jestem za tym kolego byś pojechał na stację diagnostyczną koszt 30 pln a powiedzą co masz do wymiany.
