Wys³any: 2008-03-05, 02:20 drgania pedaÅ‚u sprzegÅ‚a bmw e36 coupe 325i
Witam.
Ostatnio zauwazylem,ze w trakcie jazdy kiedy dotkne delikatnie stopa pedalu sprzegla czuje drgania(wibracje).Nie wiem czy to normalne zjawisko,ale martwi mnie to i chce sie upewnic czy tak mozna jezdzic dalej lub cos z tym zrobic.Wiem jedno,ze musze odwiedzic mechanika w celu wymiany sprzegla,poniewaz slizga mi sie kiedy probuje dodac gazu na wyzszych biegach jak 3.Przy spokojnej jezdzie jest ok.Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-03-05, 08:03
No to jedz i wymien to sprzeglo , na co czekasz ?? az spalisz docisk i pokrzywisz kolo zamachowe i zamiast wydac 200 pln na tarcze bedziesz musial robic wszystko i wyjdzie Cie 1000 paranoja dobrze ze ze swiecaca kontrolka oleju nie jezdzisz juz tydzien
a zapomnialem Ty masz dwumasowe kolo jeszcze lepiej
rozumiem,ze taki komplet jaki przedstawiam tu http://moto.allegro.pl/item313007459_luk_zestaw_sprzegla_bmw_e36_e34_e39_2_5tds_2_4.html
oraz jak napisal Rafal -słoneczko docisku lub/i łozysko wysprzeglika.to wazne.niestety jeszcze na dwa dni potrzebuje to auto i odstawiam do mechanika.jezdze tym autem naprawde ostroznie bo zdaje sobie sprawe iz te rzeczy sa do wymiany.dzieki za pomoc...acha Rafal--fajny sedanik:))pozdr
