Wys³any: 2008-03-07, 13:01 Ekonomizer - wskazuje 0 lub wychyla sie maxymalnie
Czy wiecie co może być powodem nieprawdiłowego działania ekonomizera ?
Problem polega na tym że jak jadę i zdejme nogę z gazu to ekonomizer idzie na 0 czyli prawidłowo ale jak trzymam nogę na gazie to wskazówka nie wskazuje chwilowego spalania tylko znajduje się poza skalą.O co biega z tym i gdzie może leżeć przyczyna ?.Autko to stara eta.
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-03-07, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
A dziala Ci predkosciomierz i obrotomierz? Ekonomizer do poprawnego dzialania potrzebuje danych o predkosci auta, obrotach silnika, obciazeniu (przeplywomierz) i otwarciu przepustnicy
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-08, 00:12
No nie bardzo, wystarczy prędkość samochodu i czas otwarcia wtrysków z komputera. Objawy są takie, że brak sygnału prędkości auta (prędkość = 0)
Ja miałem odłączony prędkościomierz i jest właśnie taki problem że ekonomizer raz w jedną się wychyla raz w drugą więc głównie przyczyny leżą w czujniku prędkości w tylnym dyfrze
