Wys³any: 2008-03-18, 09:41 Jaki warsztat LPG polecacie do 328i E36 w wawie
Chce zamontowac gaz do swojej 328 E36. Natomiast nie wiem gdzie sie w wawie maja dobrych specjalistów. Od kolegi Elwisa328 wiem tylko ze kolo Grójca nawet dobrze montuja.
Przy okazji zapytam jak instalacje polecicie z jakimi wtryskami i parownikiem. Czy dawac rurki fi8 czy fi6?
Czy mozna zrobic to tak estetycznie zeby nie bylo widac wtryskiwaczy do gazu i czy np odległosc od "parownika" ma znaczenie.
dziekuje za wszelkie informacje dotyczace instalowania sekwencji do m52b28
_________________ Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
niewiem gdzie w wawie, natomiast wiem jaka instalke polecam - PRINS`a .. u mnie sprawuje sie idealnie - wlasnie w M52B28 ..
co do wtryskiwaczy to standardowo montuje sie je pod kolektorem - u mnie niestety sa na kolektorze, ale tylko dlatego ze moi gaziarze mieli dosc wyciagania kolektora z wtryskami - przy poprzedniej instalce (JTG) bylo to nagminne ..
co do odlegosci - jest zasada ze im krotsza rurka od wtryskiwacza do kolektora tym lepiej ..
pzdr
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
osiagi sa identyczne (albo moze inaczej - nie odczualem spadku mocy), natomiast co do spalania .. hmmm .. z 10-15% wieksze .. np obecnie przy delikatnej jezdzie na codzien pali mi 10-11L LPG + 1L PB95 .. benzyny palila mi ok 9-10L ..
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2008-03-18, 13:49
moge polecić warsztat w Alei Krakowskiej ( tel. 603-350-272), w miare możliwości jest wszystko ładnie poukładane i "pochowane" , wiedzą co robić i jak . mam założona instalke do M42 od pażdziernika 07' własnie STAG 300 , żadnych problemów , normalne serwisowe , przewidziane gwarancją przeglądy
dostałem namiar na ten warsztat od High-Tech-a
no tak wszystko ladnie pieknie ale roznica jest meidzy gazem a benzyna (oczywiscie nie wyczuje sie jej w znaczacym stopniu przy normalnej jezdzie) wiem bo mialem hamowane auto w zakladzie montujacym przed i po...
Mam STAG-300 w M42, super to smiga bardzo bezobslugowe, ale ...
jest pare denerwojacych rzeczy... np. przy wyjeciu aku na pare chwil STAG resetuje mapy (autokorekcja i mnozniki zostaja) wiec trzeba sie na benzynie przejechac zeby zlapal mape benzynowa i juz potem mozna smigac na gazie...
Co do rurek od wtryskiwaczy (elektrozaworow) do dysz w kolektorzer ... jest taka zasada... od kazdego wtryskiwacza musza byc jak najbardziej zblizone dlugoscia do siebie, poza tym oczywiscie nie mooga byc za dlugie.
czy odleglos od paronika ma znaczenie to jest dobre pytanie... bo tam jest listwa ktora zasila wtryskiwacze w gaz (gaz jest w niej pod odpowiednim cisnieniem), podejrzewam ze jesli nei zamontuja ci parownika w bagazniku to bedzie OK
Co do zakladu polecic zadnego w Twoich rejonach nie moge... ale od zawsze to powtarzam i bede dalej to klepac ze lepiej jechac gdzies gdzie maja hamownie bo kazde niedociagniecie gazownikow widac jak na dloni i mozna spokojnie wyklucic sie zeby bylo tak jak ma byc, pozatym hamowanie za darmo wiec przynajmniej sie wie w jakiej kondycji jest silnik...
_________________ BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Niestety na sekwencyjnych instalkach sie nie znam wobec tego wg was na co musze zwrócic uwage jak juz mi ja zamontuja i jak powinna byc zamontowana poprawnie taka instalka. Jesli macie jakies fotki to z góry dzieki.
Wiem juz ze przewód od zbiornika do "parownika" powinien byc fi8
Odległosci wtryskiwaczy równe i jak najmniejsze
Producent instalacji : Prince ( choc 3,5tys to troche drogo), Stag300, KME
Czy uda sie schowac wtryskiwacze pod pokrywe?
[ Dodano: 2008-03-19, 06:37 ]
MaSTeR napisa³/a:
To by było idealne rozwiazanie ale jak tu znaleźć zaklad który dobrze montuje, nie jest drogi i jeszcze żeby mial hamownie?? Swoija droga zamierzam shamowac auto po załozeniu gazu.
Czy po załozeniu sekwencji i włączeniu benzyny cos sie zmieni (moc itp) w porównaniu do samochodu kompletnie bez instalki?
nie powinno sie nic zmienic w porownianu auta sama benzyna do Pb+LPG (jesli jedziesz na benzynie).
Zaklad w ktorym ja zakladalem jest hmm conajmniej daleko ... Jastrzebie Zdroj...
i wcale nie placilem wiecej za instalacje ze wzgledu na hamowanie... rok temu zaplacilem 2700zl za STAG-300/4 z butla w kolo i wlewem gazu pod klapka wlewu paliwa + oczywiscie ta hamownia (a hamowane bylo 5 razy przy mnie w tym na wizycie po przejechaniu pierwszych 1500km zeby sprawdzic czy wszystko dalej OK)
wejdz na strone www.ac.com.pl tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania (przynajmniej dotyczace stag300), dawno nei zagladalem i nie wiem czy sie cos pozmienialo ale nawet bylo tam forum i mozna bylo zapytac ludzi z tej firmy czy dobrze cos tam w instalce jest zrobione).
BMW E30 318is `90
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-03-19, 22:41
Nikoś Wariat: 608 180 066. On już nie robi instalacji, tylko bawi sie z tzw. autami " niegazowalnymi".
Fachowiec na maksa. Zadzwoń i powie Ci co i jak. Powiedz ze ode mnie
_________________ Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
