Wysany: 2008-03-20, 08:35 Lampka wewnętrzna - nie gaśnie po zamknięciu drzwi
Tak więc sprawa jest tego typu że w cabrio mam lampke nad lusterkiem, no i jak otworze drzwi to sie zapala ale jak zamkne to już nie gaśnie, dopiero jak przekręce kluczyk to wtedy gaśnie.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to wiadomo wyłączniki na słupkach ale one są sprawne bo mam podświetlane guziki od szyb elektrycznych no i one tez sie świecą jak otworze drzwi ale ładnie za każdym razem gasną jak zamkne.
Szukając przyczyny dotarłem do przekaźnika, za głośnikiem obok nogi kierowcy był taki rozebrałem go no i jak drzwi otwieram to w nim sie taka klapka otwiera i jak rącznie ją naciske to lampka gaśnie czyli wniosek był zepsuty przekaźnik
wymieniłem przekaźnik no i sie naprawiło ale po 2 dniach dalej to samo
Sprawa bardzo zagadkowa i nie wiem czego sie czepić, jedyne co zauważyłem to fakt że jak drzwi sa otwarte to jakoś tak sie troche nagrzewa ten przekaźnik, tak ma być ?
prawdopodobnie jest przerwany gdzieś przewód, zakładając druga centralke mogłes poruszyc/zewrzeć przewody , pojeżdziło pare dni i od drgań sie znowu przerwało, spróbuj dostac sie do głównej wiązki przy przekazniku , wciśnij wyłącznik krańcowy i zacznij "memłać"( kużwa ale fachowe słowo , zupełnie jak mymłon) przewody
.Witam Oj , chyba masz właśnie czasowy wyłącznik oswietlenia wnętrza . To własnie ten przekaźnik po lewej stronie na dole . Moze sz podac numer tego przekaźnika ??
Uważam ,że nie powinien sie nagrzewac podczas gdy drzwi sa otwarte..............PZDR - henry
_________________ HENIEK
Na przekaźniku pisze tak Hella 5HE 1 795-00 , i pod spodem 1 373 974, ZEITSTEUERGERAT 12V
wczoraj sprawdziłem jeszcze raz na 2 przekaźnikach i jest jak pisałem wyżej, na włączonym zapłonie wszystko działa jak należy, lampka gaśnie po zamknięciu drzwi, wyciągne kluczyk, otworze drzwi zaświeca sie i już nie gaśnie po zamknięciu, tak on wygląda od środka
...Dzieki Lordzie za szczegółowe informacje o przekaźniku. Sądzę ,że jednak to on "fiksuje" i kwalifikuje sie do wymiany ...............Pozdrawiam - henry
co trzeba zrobic , zeby to czasowe oswietlenia zaczelo dzialac? Mam przekaznik na ktorym pisze innelicht, ale po wlozeniu go oswietlenie dzial tak samo, czyli nie czasowo.
Przekaźnik powinien być sprawny, w sumie dwa mam i dwa identycznie sie zachowują, pozatym ten drugi działał kilka dni bez zastrzeżeń... szukam dalej przyczyny
............Lordzie , poczekaj , analizuję schemat , mniej więcej za 2 godziny cos sensownego napiszę ..................PZDR - henry
Rozumię, że wkładasz go tam koło sterownika centralnego? To raczej nie ma prawa działać czasowo skoro ma być przekaźnik jaki pokazał Lord - ZEITSTEUERGERAT
