Rozstaw śrub 5x115 na 5x120...?
Nowy
Do³±czy³: 10 Lut 2007
Wys³any: 2008-03-18, 20:04   Rozstaw Å›rub 5x115 na 5x120...?
Witam.
Pytanie moje brzmi czy można zmienic poprzez dystans lub cokolwiek zmienic rozstaw śrub w feldze???
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-18, 20:14
przez dystans tak, z tym ze wtedy trzeba doliczyc ok 30mm na dystans (czyli ET robi sie o 30mm mniejsze)
[ Dodano: 2008-03-18, 20:15 ]
a i slyszalem o magikach co nawiercaja nowe dziury (o ile felga ma dziury ukryte pod dekielkiem).... jak z tym jest nie wiem...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
cedro23
Do³±czy³: 09 Sty 2008
Sk±d: Przybiernów
Wys³any: 2008-03-21, 13:59
są też szpilki tzw.pływające znaczy to ze główka szpiki jest ruchoma ale ile i w jakim zakresie można ich użyć to nie wiem
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-03-21, 14:34
tego nie ma sie co bac, kumpel smiga w E30 drugi sezon i jest wszystko ok (on dodatkowo musial zaspawac stare dziury zeby wywiercic nowe)
albo dystans minimum 20mm ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
ac_kotlet
_______
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: Aachen/ Leżajsk
Wys³any: 2008-03-21, 14:44
Tu masz aukcje z tym, o czym pisze jaqub.
Dystanse przykręca sie na stałe do piasty, a felge- normalnymi śrubami do dystansu. Minusem jest znaczna grubość tego dystansu (chociaż to nie zawsze minus- zależy od ET felgi)
Wiercenie dziur w feldze to druciarstwo i niebezpieczna sprawa. To, że ktoś tak jeździ- to jego sprawa. Felgi są liczone na odpowiednie naprężenia, obciążenia itd. Jeśli ktoś kombinuje przy tych parametrach- wiadomo co może sie stać. Poza tym- aluminium to nie metal- nie jest tak ciągliwe i łatwo może pęknąć przy wierceniu.
Co do śrub pływającach- można niwelować różnice- ale raczej niewielkie (np. z 4x98 na 4x100).
A tak poza tym- ten ten temat powinien być chyba w dziale FELUNEK.
7er.pl
7er.com
6.com.pl
bmw-klub.pl
Sputnik
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-03-21, 14:48
cedro23 napisa³/a:
1mm na śrubie zdaje się
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-21, 14:54
ac_kotlet napisa³/a:
felgi w wiekszosci sa odlewane a nie wyciskane wiec jak sie wierci dziury (bo fabrycznie tez sa wiercone) to bidy nie bedzie o ile nowa dziura nie wypadnie przy starej dziurze...
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-03-21, 15:22
bla bla bla .. jakbys zobaczyl jak wyglada wiekszosc felg sprzedawanych na allegro jaki igly przed robota to bys zdanie zmienil - ile to kompletow skladalo sie z 3,5 felgi, a to 0,5 dorabiali z innej ? i ludzie tak jezdza .. i NIC sie nie dzieje .. jedyna sprawa zeby to bylo fachowo zrobione .. aluminium to odlewany stop i co za roznica czy sie kawalek doleje ew. wywierci dziure w tym co juz odlane ??
www.system.mimbu.pl
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-03-21, 16:29
Są odlewane ale ciśnieniowo i nic sie nie dolewa. Co do wiercenia to jestem za. Przecież felgi nie oblicza się na graniczny wsp. bezpieczeństwa bo wtedy mogłaby jezdzić tylko w określonym samochodzie
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-21, 20:41
jest tylko jedno ALE...
trzeba sobie zadac pytanie:
"czy warto" jesli felgi sa na tyle ciekawe i "przystepne" cenowo to warto... jesli nie to lepiej kupic z odpowiednim rozstawem..
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-03-21, 20:55
jaqub napisa³/a:
o to wlasnie chodzi .. jakbym mial jakies borbety, azevy czy inne gowno to napewno bym stwierdzil ze nie warto .. ale np przy rs-ach juzbym sie nie zastanawial tylko tak robil .. bo wiadomo ile jest kompletow w 4x100 i w jakich cenach .. a w 5x112np jest w cholere ..
www.system.mimbu.pl
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
