nie moge odpalic e32 prosze o szybka pomoc pilne!!
kudlatye32
Doczy: 16 Cze 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2010-01-22, 10:51   nie moge odpalic e32 prosze o szybka pomoc pilne!!
Witam ,otoz mam taki problem - mam e32 730i i r6 . w ubieglym tyg wyjezdzilem paliwo do zera i postawilem nia na ogrodzie tydzien pozniej zalalem 5l do zbiornika i mimo to ze krecila nie mogla odpalic.. pomyslalem ze mozee za mlao paliwa i nie dochodzi wiec kolejne 10l wlalem i nadal nic . w tym czasie od ciaglego krecenia wyladowal mi sie akumulator wiec go spowrotrem naladowalem i nadal nic bemmka stoi..
wykrecilem swiece potem probowalem odpalic jak przylozylem do masy i zadnej iskry ..
nie wiem dlaczego nie chce odpalic co to moze byc
prosze o pomoc co to moze byc albo jak rozwiazac ten problem ,gdyz specem w tych sprawach nie jestem ale nikt z pomocy drogowej nie chce mi na tym mrozie przyjechac i pomoc a potrzebuje samochod jak najszybciej...
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2010-01-22, 11:00
tak troche poza tematem, ale przy tej pogodzie zbiornik paliwa powinien być zawsze pełny, aby nie skraplała się woda, choć wiem, że w E32 bak jest przepastny i nie jest to tanie...
Może właśnie skroplona woda zamarzła w baku?
kudlatye32
Doczy: 16 Cze 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2010-01-22, 11:03
mysle ze to nie jest to gdyz bylaby mimo wszystko jakas reakcja ,a ja tu krece i nic tylko slysze rozrusznik jak chodzi ma ktos jakis pomysl? na pelen bak do tej beemki niestety jescze mnie nie stac..
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-22, 11:44
kudlatye32 napisa/a:
jeśli brak iskry to może czujnik położenia wału
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2010-01-22, 17:15
a jak wykręciłeś świecę to była sucha czy mokra ? może faktycznie coś zamarzło w układzie paliwowym skoro wcześniej było ok
kudlatye32
Doczy: 16 Cze 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2010-01-22, 19:09
swiece byly cale mokre wysuszylem je zamontowalem ponownie i wszystko gra;)
