[E30] Elektryczny szyberdach - problem ze "sprzęgłem&qu
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-08-02, 10:48   [E30] Elektryczny szyberdach - problem ze "sprzÄ™gÅ‚em&qu
Witam.
Założyłem do mojej żony E30 z manualnym szyberdachem, elektryczny szyberdach, w skład którego wchodziły:
- blacha mocowana do linek i do dachu auta
- silniczek mocowany do w/w blachy
- kabelki, przekaźnik i przycisk
I teraz tak - szyber się otwiera bez problemu ale zamyka się na 3 razy tzn. dojeżdża jakieś 5cm od zamknięcia i się zatrzymuje, puszczam przycisk wciskam jeszcze raz i jedzie 3cm puszczam przycisk i znów wciskam i dojeżdża do końca :(
Jeśli chodzi o uchylanie do góry to tu muszę "postrzelać" przyciskiem kilka razy by ruszył do góry :(
Co może być powodem w/w problemu czy to sprzęgło w silniczku :?: Dodam że linki nasmarowałem smarem grafitowym i patrzyłem nic nie blokuje dachu :(
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-08-02, 11:44
W złej fazie zalozyles silniczek. Musisz odkrecic silniczek i dostosowac do odpowiedniej momentu otwierania/zamykania.
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
Ostatnio zmieniony przez Drucha 2007-08-02, 11:45, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-08-02, 11:45
Drucha napisa³/a:
W złej fazie zalozyles silniczek. Musiales odkrecic silniczek dostosowac do odpowiedniej fazy.
rozwiń myśl jak możesz :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-08-02, 11:51
Ten siliczek ma pare faz: raz kreci sie dlugo - odsuwanie szyberdachu/zamykanie, a raz krotko - otwieranie/zamykanie uchylne. Musiales przestawic te fazy i zamontowales w zlej fazie obrotow.
Porobie fotki jak te fazy wygladaja - tylko musza mi sie baterie naladowac :)
CrAcOw CiTy
Ostatnio zmieniony przez Drucha 2007-08-02, 11:54, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-08-02, 12:06
super dzięki będę czekać :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-08-02, 12:24
Musisz ustawic zeby bylo tak: (sa dwa sposoby otwierania)
1.trzymamy przycisk otwierania
Shot with DSC-W5
szyberdach zatrzymuje sie miej wiecej 3/4 dlugosci i nastepuje charakterystyczne "cykniecie"
Shot with DSC-W5 at 2007-08-02
trzymamy powtornie przycisk otwierania do cykniecia i szyber otwiera sie caly
zamykamu przyciskiem rowniez trzymajac do cykniecia
szyber zamkniety
2.trzymamy przycisk do cykniecia (jesli szyber jest zamkniety)
szyber otwiera sie uchylnie
trzymamy przycisk przeciwny i szyber sie zamyka
Ja to zrobilem tak, ze przy zamknietym szyberdachu i odkreconym silniczu szukalem dlugiej fazy otwierania i jak juz znalazlem to przykrecilem i tyle :)
Mam nadzieje ze dostatecznie klarownie Ci to opisalem :]
CrAcOw CiTy
hubabuba
Do³±czy³: 12 Lip 2007
Sk±d: zza horyzontu
Wys³any: 2008-03-25, 12:19
Mam ten sam problem co kolega Yoshi
Zamyka się i otwiera bez oporów w poziomie. Zaś by się uchylił do góry, muszę "postrzelać" przyciskiem żeby ruszył, i kawałek wcisnąć palcem szyber od dołu, żeby mu pomóc, i w pewnym momencie zaczyna już iść sam elektrycznie do góry. Później trzymam przycisk i idzie sam w dół bez problemu.
Cięgna i cały układ szyberdachu Ok..
Nic go nie blokuje na 100%
Złe ustawienie fazy silniczka, czy brak smarowania ?
Ostatnio zmieniony przez hubabuba 2008-03-29, 12:48, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
