Fotele z e34 w e30, czy to spasuje?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-03-20, 01:12   Fotele z e34 w e30, czy to spasuje?
Witam. Widziałem temat o fotelach z e36 w e30 i wiem że po małych przeróbkach spasują. Myślę nad fotelami z e34 w e30, na oko te z e34 są takie same jak w e36 więc chyba powinny spasować. Czy może ktoś przerabiał ten temat? Bo najbardziej obawiam się o szerokość fotela i szyn. Może ktoś zakładał fotele z e34 do e36 i spasowało. Za odpowiedzi z góry dzięki :)
BMW Klub Podbeskidzie
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-03-20, 09:55
ja tam nie zauważyłem jeszcze podobieństwa pomiędzy e34 a e36....
a druga sprawa jest taka że z e34 są takie jak z e32 więc mogą być problemy żeby do e30 to upchać
zmierzę Ci szerokość siedzenia w e34 spotrsitze i normalnego fotela i napiszę potem
kemot324
Wys³any: 2008-03-20, 12:18
Dzięki, będę czekał na te wymiary, dokładnie myślałem o sportsitze z e34.
Na zdjęciu jest fotel z e36 czy e34?
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-03-20, 12:20
kemot324 napisa³/a:
E34
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
kemot324
Wys³any: 2008-03-20, 12:32
Czyli chyba spasuje? Ja myślę wsadzić sportsitze z e34 w pełnej elektryce, tylko właśnie nie wiem czy boczki tego siedzenia nie odstają bardziej poza obrys fotela...
brain69 jak bym mógł prosić o te wymiary :prosze:
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-03-20, 17:23
w najszerszym miejscu jest ok 59-60 cm
szyny mierzyłem od zewnętrznej do zewnętrznej krawędzi
kemot324
Wys³any: 2008-03-21, 00:09
Dzięki wielkie za wymiary :spoko: :spoko: Jutro to pomierzę i się okaże czy się uda coś z tego wykombinować, ale patrząc na to zdjęcie jestem pełen optymizmu :)
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2008-03-23, 22:45
pomierzyłeś bo też jestem ciekawy
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2008-03-23, 22:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kemot324
Wys³any: 2008-03-26, 22:38
Pomierzyłem i wygląda że będzie pasować na styk :) Jutro będę miał fotele i wtedy przekonam się na 100% Dam znać co i jak.
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2008-03-26, 22:47
To ja też prosiłbym info na ten temat ... zainteresował mnie :)
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
kemot324
Wys³any: 2008-03-27, 18:28
Więc tak, przymierzyłem i pasuje, ale... no właśnie, trzeba odkręcić wewnętrzną plastikową osłonę i wtedy wchodzi, bez osłony wygląda jak ten z e30 :) . Nie wszystkie regulacje można wykorzystać do końca, to jest nie da się przesunąć fotela na max do przodu bo przełączniki elektryczne haczą o kieszonkę w drzwiach, przy zamykaniu :) , ale to nie problem. Trzeba również uważać na oparcie bo w max górnej pozycji haczy o mocowanie pasa na słupku. Poza tym innych wad nie stwierdziłem. Oczywiście mocowania szyn kompletnie nie pasują, ale wiadomo że to trzeba odpowiednio przerobić.
Czyli za jakiś czas zawitają u mnie sportsitze z e34 M5 w półskórze w pełnej elektryce z pamięcią fotela kierowcy 8-)
Zdjęcie z przymiarki, fotel nie przykręcony, tylko wsadzony luźno:
[ Dodano: 2008-07-10, 14:56 ]
