problem z regulacja temperatury
bachus
automotive designer
Doczy: 27 Wrz 2004
Wysany: 2004-11-28, 19:19   problem z regulacja temperatury
mam mały problem. mam E28 z 82 roku. nie ma ono klimy ale cos jak prototyp j- jest pokrętło od temperutury - kiedyś działało - nastawiałem 35 było 35 a teraz jaknie nastawi zawsze tak samo - jak leci powietrze tylko górą leci gorące, tylko z dmucham na desce tylko zimne. co mogło sie stać :> ??
Airbrush Studio
Łukasz Łukasik
ul. Witosa 18
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 693 98 13 60
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-11-28, 19:42
Może linka od regulacji Ci spadła...
bachus
automotive designer
Doczy: 27 Wrz 2004
Wysany: 2004-11-28, 22:06
tylko jak tam patrzyłem tam nie widziałem linek tylko kabelki elektroniczne ale spojrze jeszcze ;/ w sumie kiedys miałem wypadek - krawęznik na mnie wpadł :P :P moze od wstrząsu cos sie popitoliło ;/
a przy okazji wiecie moze czy deske od E34 da sie wcisnąc do E28 :> ??
Airbrush Studio
Łukasz Łukasik
ul. Witosa 18
tel. 693 98 13 60
