Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
gazownia -> jaki reduktor do 3.5l
Author Message
center
Posted:    gazownia -> jaki reduktor do 3.5l [ !!! ]
jak w temacie, mój nie wyrabia, a miał być podobno do 250km :)
co polecacie żeby znowu nie było kiszki i jakoś to jechało?
211KM w serii, czyli coś ponad 200KM musi być
chodzi o reduktor do sekwencji, z góry dzięki za pomoc...
kavka
Posted:     [ !!! ]
Polecam Europegas . EG 150 jest do 204 KM a EG 200 do 272 KM . Ogólnie stabilny reduktor i deklarowane wartości mocy bardzo realne a nie że piszą że jest do 200 a naprawde przy 150 nie daje rady :wink:
southOFheaven
Szydera:>
Posted:     [ !!! ]
a jaki miales reduktor?
ja slyszalem duzo pochlebnych opinii na temat OMVL R90/E :roll:
center
Posted:     [ !!! ]
kme silver miałem, wszyscy piszą że do 250koni a wyczytałem u gaziarzy, że kończy się na 150 :)
czekam na dalsze opinie
pozdrawiam
alexil
Posted:     [ !!! ]
Jak pisał Kavka, Europegas EG200 będzie ok. Czytałem gdzieś, że nie ma spadku ciśnienia nawet przy silnikach w granicach 230 koni (teoretycznie ma do 280 ale nigdy parowniki nie osiągają podanej wydajności).
U mnie w m52b28 śmiga bardzo dobrze, a moc w sumie podobna.
Pinczer
Posted:     [ !!! ]
EG 200 (ten najmocniejszy), żaden 150 bo M30 wciągnie go "nosem". Pewnie miedz masz 6mm?
Mauser
Posted:     [ !!! ]
KME Silver trzeba przerobić żeby działał, co Pinczer myślę wie jak zrobić :-) , chociaż do tego smoka to nie ma co sie bawić. . .
No i zapodaj jakieś fotki spod maski jak to hydraulik ( no chyba że gazownik) zakładał instalację LPG.
center
Posted:     [ !!! ]
tak mam 6mm
ok to wezmę tego 200 mam nadzieję że teraz już nie będzie problemów
jakby ktoś chciał to mam do sprzedania parownik kme silver co latał u mnie może z 3 miesiące...
alexil
Posted:     [ !!! ]
Jeśli masz miedź 6 mm to i tak możesz mieć przy pełnej pycie problemy ze spadkiem ciśnienia ale przy codzienniej jeździe na pewno tego nie odczujesz.
center
Posted:     [ !!! ]
no teraz już mam problem przy ok 4-5000 obrotów, tak 160 i już zaczyna kuleć...
dzięki za info tak czy inaczej, dam znać jak daje radę na nowym parowniku
przy kickdownie bo to automat i tak się przełącza na PB...
alexil
Posted:     [ !!! ]
No to ewidentnie masz spadki ciśnienia. Dla pełnego sukcesu polecałbym zmienić miedź na 8mm ale sama zmiana parownika powinna już wyraźnie poprawić sprawę.
Ja mam miedź 8mm, parownik EG200 i nigdy nie zdarzył mi się spadek ciśnienia, nieważne co wyprawiałem autem.
center
Posted:     [ !!! ]
a to powiedz mi jeszcze, czy zmiana z 6 na 8 t ojest ciężki temat?
co tam trzeba wymienić, tam ze środka butli trzeba ciągnąć już 8?
i ile to pi razy drzwi kosztuje?
Mauser
Posted:     [ !!! ]
Nie jest ciężki, a delikatny - przewód fi8 bardzo lubi lubi się zagniatać. Ciągniesz od butli, do parownika. Ceny przewodów miedzianych - zerknij na allegro, do tego odpowiednia ilość złącz. Przy ich zarabianiu trzeba sie postarać, bo bedzie Ci gaz ulatywał ( sprawdza się szczelność np wodą z płynem do mycia naczyń, albo mydłem - amatorsko, ale wystarczająco skutecznie).
center
Posted:     [ !!! ]
odświeżę temat, jakoś nie widzę nigdzie tych reduktorów EG, dużo częściej przewija się OMVL DREAM XXI, taki 2 komorowy
np http://allegro.pl/item712226640_omvl_dream_xxi_reduktor_malopolska.html
warto kupić taki czy szukać tego EG200??
jak miałem wcześniej KME silver to nie będzie problemu z przekładką tych reduktorów?
pozdrawiam
upbeat
Posted:     [ !!! ]
a ja bym Ci polecił po prostu KME Gold. Silver jest cienkim reduktorem jak dup* węża ale od golda raczej mocniejszego nie znajdziesz. No i będzie łatwo przełożyć z Silvera na Golda. Porównywalny albo i epszy jest Gurtner Black ale to inna bajka.
http://allegro.pl/item708260758_reduktor_parownik_gold_kme_360km_z_filtrujacy.html
gatun0
Posted:     [ !!! ]
zdecydowanie KME gold ja mam w swoim M60 i spokojnie daje radę , tylko koniecznie miedź fi8 mm na 6mm to m50 nie chciało mi chodzić
Pinczer
Posted:     [ !!! ]
EG200 już nie kupisz przestali produkować. Gold jest wydajniejszy ale czy taki super do M30.
stic82
Posted:     [ !!! ]
Witam ja bym polecal scorpion st lub gt kupisz w megapolu
Pinczer
Posted:     [ !!! ]
Center jak założysz coś ze stajni skorpiona to daj znać jestem bardzo ciekaw jakby się to sprawowało w M30 ale ja osobiście jeśli bym montował to GT.
center
Posted:     [ !!! ]
a te omvl to jakieś kaszany?
jakoś nie przekonuje mnie kupować kolejny raz KME szczególnie że ten co mam teraz to taki szajs, a też miał być super mega wypas
upbeat
Posted:     [ !!! ]
[quote="Pinczer"]Center jak założysz coś ze stajni skorpiona to daj znać jestem bardzo ciekaw jakby się to sprawowało w M30 ale ja osobiście jeśli bym montował to GT.[/quote]
osobiście miałem przyjemnoś/nieprzyjemność wyciągania z 3 aut reduktorów scorpion. W dwoch z nich rosło ciśnienie a jeden puszczał gaz do wody. do M30 nie założyłbym żednego ze scorpionów
stic82
Posted:     [ !!! ]
Panowie psuje sie wszystko jak nie chcemy mieć kłopotów z lpg to jedynym wyjściem jest nie montować lpg .Te skorpiony polecili mi na forum lpg info .Ja mam założony st w m20b25 i na razie daje rade .rurka 8 i wymieniony wielozawór
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=2210
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
