M30B30 jak ustawić rozrząd
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-04-03, 22:48   M30B30 jak ustawić rozrzÄ…d
chodzi mi o to że nie wiem jak koła dolne i górne zeby mi zawory sie nie zeszły z tłokami, miałem rozłożoną całą głowicę teraz poskładałem i chcę założyc tylko jak
może ma ktoś sam naprawiam?
duchX
Wys³any: 2008-04-04, 07:45
Po pierwsze tlok numer jeden w pozycji gmp czyli na samej gorze powinno byc takie miejsce w blok przy laczeniu ze skrzynia gdzie wklada sie klina i blokuje wal 2 i tu nie jestem pewny nie masz przypadkiem na walku takiego kwadratu ?? ?? powinien byc i do tego klucz jest potrzebny
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-04-04, 10:01
no właśnie mam znak na kole głównym i mam wypustkę na wałku rozrządu tylko nie wiem jak ją ustawić
tłoki mam już na znakach 1 i 6 w górze, natomiast na jeśli wałek rozrządu ustawię wypustką (płaską powierzchnią) do góry tak jak np w m50 to na pierwszym już mam zawory otwarte czyli tak nie może być
żeby na 1 i 6 zawory były zamknięte to wypustka na wałku musi być tak (patrząc od przodu głowicy
i teraz pytanie czy tak może być czy coś jest nie tak z tym wałkiem
duchX
Wys³any: 2008-04-04, 23:27
na 6 zawory powinny sie mijac czyli ten rysunek -90 stopni w lewo
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-04-06, 05:56
Nie wiem czy jeszcze potrzebne, ale może się przyda
BMW Klub Podbeskidzie
