[e36] ukryte funkcje OBC
Wys³any: 2007-01-09, 10:47   [e36] ukryte funkcje OBC
może się komuś przyda:
Kod:
Ukryte funkcje OBC
Po jednoczesnym wciśnięciu klawiszy 1000 i 10:
1. Test komputera
2. Aktualne spalanie (litrów/100km)
3. Aktualne spalanie (litrów/godzinę)
4. Åšrednie spalanie na 100 km
5. Aktualny zasięg
6.
7. Średnia ilość paliwa w zbiorniku
8. Aktualna prędkość
9. Napięcie akumulatora
10. Język komputera
11. Przestawienie zegara AM/PM
12. Średnia prędkość
13. Diagnostyka
14. Data systemu komputera
15. Diagnostyka
16.
17. Dane samochodu
18. Zmiana Gongu
19. Blokada i odblokowywanie OBC
20. Korekcja pojemności baku
21. Reset komputera
dotyczy E36 - nie wiem jak siÄ™ to ma w przypadku OBC w innych modelach
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-12-26, 13:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2007-01-16, 21:23
Siemka
A mi sie własnie przydało :-) ostatnio znajomy mnie pytał czy da sie takie cos zrobić u niego 8)
Przycwaniakowałem zdeczka =)
Wys³any: 2007-04-07, 10:35
korzuch napisa³/a:
yo!
pioter masz pełen komputer racja??
po 3 miesiÄ…cach ale odpowiem - racja :mg:
nitrus
�ukasz
Do³±czy³: 26 Lis 2005
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-11, 19:28
Jak sie poruszac pomiędzy tymi ukrytymi dunkcjami menu? Bo manetką nic sie nieda zmieniac
Wys³any: 2007-04-11, 23:02
no też nad tym boleję, bo oprócz poszczególnych funkcji obsługiwanych manetka od kierunków (i bezpośrednio z klawiatury koma) wstawił bym tam sobie jeszcze ilość paliwa w baku i napięcie akumulatora (z innych raczej nie korzystam)
ukryte funkcje da się niestety wprowadzić tylko w ten sposób, że najpierw naciskasz jednocześnie 1000 i 10, potem wprowadzasz żądany nr testu, a potem set/res - za każdym razem żeby coś sprawdzić musisz przeprowadzić test na nowo - wg powyższej procedury
po ustawieniu wyników testu do normalnej pracy kompa można przejść tylko wybierając jedną z funkcji na klawiaturze kompa - wciśnięcie manetki nic nie daje (przynajmniej u mnie)
BTW - jeśli są jakieś jeszcze inne ukryte funkcjie OBC, to też się chętnie dowiem
bacho
Do³±czy³: 23 Cze 2006
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2007-04-15, 19:30
u mnie w e34 na chwile mignie dana funkcja (tak szybko ze nic nie zdaze przeczytac) i wraca do ostatniej podstawowej jaka mialem ustawiona, czy mozna jakos inaczej je odczytac ??
BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi ;-)
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
djmaqs
Do³±czy³: 25 Cze 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-09-10, 07:34
a jak odblokowac w tescie 19 kompa?? mi swiecie caly czas on...
nitrus
�ukasz
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-10, 09:36
djmaqs napisa³/a:
o ile pamiętam to musisz tam w 19 teście wpisać sume daty ustawionej w zegarku. Czyli dodaj miesiąc do dnia i wpisz sume. Jak nie będzie działać to daj cynk bo mam szczegółową instrukcje do każdego kompa w bmw.
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2007-10-11, 16:02
a czy jest cos takiego w E30 ( mam pelen komputer) ??
walekzgp
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Ważne gdzie
Wys³any: 2007-11-15, 12:33
nitrus napisa³/a:
djmaqs napisa³/a:
Witam możesz zapodać instrukcje obsługi do E36 320i 92r szukam takiej .
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-11-15, 12:42
W E30 niestety nie ma takich funkcji. Jedyną ukrytą funkcją jaką znam to średnia ilość paliwa w baku-trzeba nacisnąć równocześnie 1000 i 1.
Elwis328
Do³±czy³: 19 Sty 2008
Sk±d: Tarczyn , Warszawa
Wys³any: 2008-04-07, 18:11
nitrus napisa³/a:
djmaqs napisał/a:
chodzi o bierzącą date?? czyli że tak jak by każdego dnia jest inny kod ??
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-04-08, 12:04
tak codzień jest inny kod.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
