[e34] 524td twarde wężę
michal_jaw
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-07-22, 12:28   [e34] 524td twarde wężę
Ostatnio miałem robiony silnik w mojej 2.4td a dokładniej była wymieniana uszczelka pod głowicą, sprawdzana i planowana głowica itd. Przy montażu założyłem nowy termostat oraz korek zbiornika wyrównawczego(2 bar) ponieważ nie wiedziałem co było przyczyną uszkodzenia uszczelki. Nigdy wcześniej nie obserwowałem węży przy chłodnicy....teraz górny wąż przy chłodnicy przy zagrzanym silniku jest twardy i gorący a dolny jest twardy i chłodny...nie wiem co moze byc tego przyczyna. Co z tym zrobic?
Jeżeli pomogłem - Pomógł:):):)
Lysy328
Do³±czy³: 19 Lip 2008
Sk±d: POLSKA
Wys³any: 2008-07-22, 18:35
a byla sprawdzana szcelnosc glowicy ?? ?? jesli nie to :
albo zle odpowietrzone
albo peknieta glowica obstawiam ze na 99%
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-07-22, 20:02
Założyłeś nieprawidłowy korek - mianowicie ma być 1,4 bar a nie 2 bary.
Kup ori w serwisie - koszt około 54 pln.
E39 530d 00r
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-07-22, 21:25
Lysy328, była sprawdzana szczelnosć i głowica była ok, tylko ja splanowali,
Artur C., byłem w sklepie i gosciu mi powiedzial ze ma byc 2 bary jutro pojade kupic 1,4bara, jak bedzie wsyztsko dobrze to zje ten korek 2,0bary :] :]
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-07-23, 05:29
Tak podaje ETK .
http://bmwfans.info/origi...17/ill-17_0112/
E39 530d 00r
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-07-23, 14:12
Artur C., niestety dalej dzieje sie to samo:( korek 1,4bara i dalej tworzy sie cisnienie i grzejej sie jak głupia juz nie wiem co mam robic:(
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2008-07-23, 15:10
hej,
a sprawdzales pompe wody?? moze to jej wina...
mialem juz taki przypadek, ze pompa umarla, zaraz po niej umarl termostat...
po wymianie termostatu objawy takie same jak przed, pomogla dopiero wymiana pompy.
BERCIK - RIP
Lysy328
Sk±d: POLSKA
Wys³any: 2008-07-23, 15:48
J ajuz napisalem albo uszczelka albo glowica peknieta daje sobie obciac reke szkoda kasy na korek bo to nie jego wina byla !! !
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-07-23, 17:09
Lysy328 napisa³/a:
Oj szybko tę rękę stracić możesz....
Jeśli tak jak pisze michal_jaw, górny wąż przy chłodnicy przy zagrzanym silniku jest twardy i gorący, a dolny jest twardy i chłodny, to znaczy że albo układ jest zapowietrzony, albo pompa wody się zdupiła... W moim przypadku, dokładnie przy takich samych objawach leżała pompa. Istnieje oczywiście możliwość wadliwej uszczelki (lub złego montażu głowicy), ale znacznie częściej przyczyną grzania po zwaleniu czapki jest zator powietrzny w okolicy pompy.
michal_jaw, podnieś przód na lewarku i odpowietrz układ dokładnie... Może to potrwać nawet godzinę... warto jednak...
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-07-23, 18:31
jeszcze dzisiaj troche grzebalem i zauważyłem pare rzeczy, płyn w zbiorniczku unosi sie pochwili do gory i wkoncu sie wylewa, z powrotu płyn leci ale strumien jest przerywany. Ogrzewanie dobre
Ostatnio zmieniony przez michal_jaw 2008-07-23, 18:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Moja wina nie rozwinąłem swojej myśli - osobiście czepiłem się wartości ciśnienia korka bo była nieprawidłowa- zostaw 1,4 bara bo taki ma być i wymieniaj popę wody jak sugerują koledzy skoro głowica była szczelna na sprawdzeniu tak jak piszesz.
E39 530d 00r
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-07-23, 20:19
Odpowietrzylem ją idealnie, zagrzała sie do swojej temperatury szczałka stała w pionie przez 15 minut, juz miska uśmiechnięta, a tu nagla wskazówka sie wychylila dalej i zaczela kopcic na biało, masełko pod korkiem, na bagnecie tez;( czyli to co przed remontem głowicy, tak samo sie działo, jak sie zagrzala to zaczynała kopcic na biało moje podejrzenia padają niestety na blok silnika....:(
P.S szukam silnika M21 do e34
Lysy328
Sk±d: POLSKA
Wys³any: 2008-07-24, 08:55
NIE CIESZE SIE Z TWOJEGO PROBLEMU ale co tam znawcy teoretycy :lol: glupio???? ja bym sciagnal jeszcze raz lebek i dal do kogo innego na szczelnosc przeanalizowac dobrze uszczelke i albo krzywy blok zalezy czy wczesniej przegrzales motor jesli nie to blok odpada na 100% .MOje pytanie ile czasu zajelo Ci od polozenia glowicy do ostatniego etapu dokrecania jak na moj gust to za szybko ktos skrecil glowice i nie jest dociagnieta , nie masz nic do starcenia odkrec wszytkie sruby od glowicy tzn popusc i dokrec o 40Nm wieksza sila niz ostatni etap dokrecania i sprawdz cosie stanie
Ostatnio zmieniony przez Lysy328 2008-07-24, 08:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-07-24, 18:39
Dokręcanie głowicy 324td:
1 etap : klucz dynamometryczny 50-60 Nm,
2 etap : sztywny klucz -śruby 1-10 o kąt 90 st +/- 5 st , śruby 11-14 o kąt 73 st +/- 3 st,
Następnie rozgrzewać silnik przez 15 minut,
3 etap : klucz sztywny wszystkie śróby jednakowo o kąt 90 st +/- 5 st.
E39 530d 00r
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-07-25, 07:04
Artur C., to samo pisze w mojej książce i wg tego było robione ale z 3 etapem dałem chyba d..y bo nagrzałem silnik wieczorem przez 15min i przyszłem rano dociągnąć. Zrobiłem tak jak powiedział mi Lysy328, i chyba jest lepiej musze teraz wyczyścic silnik z tego masła. Wiecie coś o jakims środku do czyszczenia silnika od środka :D ??
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
