Cosik stukło i zostało
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-09, 01:02   Cosik stukÅ‚o i zostaÅ‚o
:( silnik M20B20 zgazowany
Pociskałem sobie 200km/h na autostradzie , w pewnym momencie coś poszło nie tak i silnik powyzej 2tyś obrotów stuka w okolicy 4-5 cylinder. Stukot podobny jak przy niewyregulowanych zaworach lecz znacznie głośniej.
Dodam że auto jeżdzi. Pilnie potrzebuje porady -sugesti POMOCY :cry:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-04-09, 06:37
panewka albo konik .trzeba zajrzec i sprawdzic
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-04-09, 06:50   Re: Cosik stukÅ‚o i zostaÅ‚o
ogolny napisa³/a:
panewa
na reanimcje szkoda nerwów kasy i czasu mam taki silnik jeszcze w aucie nigdy nie wąchał gazu podobno 220 tys km no chyba ze cos ambitniejszego :twisted:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Wys³any: 2008-04-09, 07:06
sprawdzilbym najpierw klawiaturke,jezeli tam wszystko wporzadku to zalecam wymiane calego serducha na inne lub jakies male swapowanko...
duchX
Wys³any: 2008-04-09, 07:07
Jesli chodzi rowno to albo panewka ale nie stawial bym na nia , swozen tloka lub pierscienie a jesli chodzi nie rowno to albo konik albo zawor
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2008-04-09, 07:14
x_e_o_n napisa³/a:
wlasnie jesli chodzi rowno tonie klawiatura...
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-09, 07:24
Dodam ze jak wystygnoł to cięzko było odpalić i coś zaczeło świszczeć
duchX
Wys³any: 2008-04-09, 07:49
A napisze czy chodzil rowno ?? ?? co znaczy ciezko odpalic ?? ? ciezko mu bylo krecic czy krecil normalnie tylko nie lapal
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-04-09, 07:50
Ja stawiam na zawór jednak. Zalezy oczywiscie jaki stukot ale najpierw rozbieraj klawaiture :wink:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-09, 10:36
Ciężko odpalić i gaśnie.
Podejrzewam że przeskoczył pasek, Jak sprawdzić ustawienie zapłonu?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-04-09, 10:37
Zdejmij obudowe rozrzadu i sprawdz czy sie znaki zgadzaja :spoko:
duchX
Wys³any: 2008-04-09, 11:10
Zadzwon do mnie 513-926567 jak cos podjade i sprawdzimy
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-09, 11:20
x_e_o_n - jak sam dzisiaj niezrobie to przedzwonie,DZIEKI
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-04-09, 15:04
Pewnie panewka. Jak chcesz to mam cały komplet z mojego cabrio m20b20, 17000 tyś nalatane po taniości.
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
duchX
Wys³any: 2008-04-09, 15:06
Spoko nie ma sprawy jak cos to poradzimy jak bys znalazl napisz co i jak
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-04-09, 16:59
Mi jakiś czas temu przeskoczył pasek i hałas był straszny-głośny, mechaniczny grzechot.
Też ciężko było zapalić silnik i niezbyt chciał chodzić więc objawy podobne jak u Ciebie.
Zajrzyj pod klawiaturę-jeśli tam będzie wszystko ok to zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź czy znaki sie zgadzają, a jesli tu też będzie ok to dopiero zabieraj się za rozkręcanie silnika.
[ Dodano: 2008-04-09, 19:01 ]
Dodam jeszcze, że u mnie silnik stukał cały, czas bez względu na obroty.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-09, 18:49
Znaki sie zgadzają , zawory wyregulowane, odpalone i jest w porządku.Jutro jak poskładam na nowym rozrządzie zagrzeje go i bede wiedział do końca czy jest OK czy lipa.
Do usłyszenia jutro wieczór.
Jak na razie wszystkim dziękuje za sugestie i pomoc :spoko:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2008-04-10, 10:02
dostałw palnior i sie zawór rozregulował heheh
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-10, 18:40
:cry: Niestety ,padła na 99% panewka M20 B20 [*].Trzeba kupić następny ;/
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-04-10, 22:45
ogolny napisa³/a:
Nie wiem dlaczego tak traktujecie po macoszemu te wszystkie silniki. Jak coś sie popsuje, to zaraz wsadzać drugi zamiast naprawić. Jeśli poleciały panewki, to można kupić drugie za 80 zł komplet (np. glico) i wymienić. Jeśli nie chcesz tego robić sam, bo nie masz czasu albo nie znasz się to do mechaniora. Za 200-300 powinien wymienić i masz znowu zdrowy motor. Jak kupisz drugi silnik to kto da ci gwarancję, że nie stanie się to samo za pół roku albo za miesiąc. Wszystko to co napisałem wyżej nie ma sensu jeśli reszta silnika jest do bani lub nie jesteś zadowolony z osiągów i planowałeś taki zabieg. Zawsze byłem zwolennikiem naprawiania (ulepszania) tego co mam niż kupowania kota w worku. Wymiana panewek to nie przekładka silnika, dobry mechanik zrobi to w 2-3 godziny (bez komplikacji) także zastanów się dwa razy zanim wpadniesz w o wiele większe koszty.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-04-11, 06:46
Teraz czysto rzeźbiarskie pytanie- Czy da sie wymienić panewki w M20 bez wyjmowania silnika? Teraz troszke krucho z kasą więc taka mała reanimacja może pomoże na jakiś czas
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-04-11, 07:19
Da sie. Wystarczy go od gory powiesic na jakims wyciagu (nawet prowizorycznym byle pewnym i solidnym), wyjac przednia belke i masz piekny dostep do miski a po jej zdjeciu do walu i korbowodów.
beryl napisa³/a:
ogolny napisa³/a:
Daj mi mechanika ktory w 2-3 godziny wymieni panewki na wale korbowym :!: :?: :!: :?:
Przeciez taki mechanik to jekis rzezbiarz i partacz. Przed zalozeniem a nawet przed kupnem panewk to jeszcze trzeba sprawdzic na jaki szlif maja byc te panewki i czy wal nie zostal dojechany jak puscila panewka. Do tego wypadaloby oddac wal do dobrego szlifierza a to zajmie pewnie 1 dzien. Do tego rozebranie i zlozenie dolu zinika M20 to tez nie jest tak hop-siup. Sadze ze samo dobranie sie do wszystkich panewek to jest w najlepszym przypadku 3 godz.
alexil
Wys³any: 2008-04-11, 08:46
Jak juz zdejmiesz miskę i będziesz miał dostęp do układu korbowego to nie powinno być większych problemów. Ale jak to przy takich naprawach bywa zawsze coś idzie nie tak więc z samym dostaniem się do panewek może być troche roboty.... Jeden dzień trzeba na taką akcję poświęcić.
duchX
Wys³any: 2008-04-11, 10:02
Wymianan panewek nie zajmie wiecej niz 3 godziny na spokojnie tylko trzeba wal sprawdzic najpierw .Ja wolal bym zrobic remont niz kupowac syfa od kogos bo nigdy nie wiadomo po jakich przejsciach jest motor
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-04-12, 13:55
x_e_o_n napisa³/a:
no właśnie, sprawdzić czopy wału czy nie ruszyło i zakładać panewki takie jakie były. BMW ma bardzo mocne wały. Znajomy jeździł z walącą panewką tyle czasu, że aż później było za głośno w środku. Zwalił dół, a tam na wale nawet śladu nie było, tylko panewka wyklepana. Jeśli wał będzie ruszony, to wtedy nie będzie to takie proste, ale i tak wolałbym zrobić remont i mieć prawie nówkę niż kupować drugi.
