[E34] 535i + GAZ problemy z rozruchem i praca silnika
gtszudi
Doczy: 07 Mar 2008
Skd: Pruszcz Gdański
Wysany: 2008-04-20, 17:50   [E34] 535i + GAZ problemy z rozruchem i praca silnika
Witam.
W BMW wymieniłem świece na NGK made in Japan , i ogolnie problem wyglada tak :
-na benzynie odpala , ale przerywa , i strasznie dymi na niebiesko , chodzi nierowno i gasnie
-na gazie odpala odrazu na zimnym/cieplym ale faluja obroty miedzy 750-900 , i przy zmianie biegu strasznie strzela w tlumik
myslalem ze to moze pompa paliwa , ale silnik potrafi sie wkrecic na obroty jak depne , aczkolwiek przerywa
KAMILOS
Doczy: 04 Lip 2005
Skd: W-Wa Śródmieście
Wysany: 2008-04-21, 00:36
sprawdź przewody WN i swiece. Jak strzela to wina albo swiec albo przewodów.
BMW E-30 316 89" M40b16 - BYŁO
BMW E-30 318 89' M40b18 - BYŁO
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BYŁO
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapyta do SQL: 12
