RE: Sprawdz VIN BMW..dowiesz sie ile wlac oleju...
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-12-03, 14:48   RE: Sprawdz VIN BMW..dowiesz sie ile wlac oleju...
Witam,
Wpisałem VIN i wszystko gra, ale nie kumam jednego.
W oknie Transmission Model mam Getrag 242/19. Co to oznacza??
Dzięki
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-12-03, 15:02   Re: RE: Sprawdz VIN BMW..dowiesz sie ile wlac oleju...
Domel napisa/a:
Jest to nazwa oraz model skrzyni biegów jakąmasz. Po tych numerach możesz dowiedzieć się jakąmasz skrzynię, czyli, czy jest to ręczna, czy automatyczna, czy ma klasyczny układ biegów czy może jest to skrzynia sportowa z jedynkądo tyłu.
Te dane to informacje o rodzaju skrzyni jaką masz ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-12-03, 15:10
Aha, Ok wielkie dzięki :)
