W E30 jak zrobić jedną wycieraczkę??????
nerwowy46
Doczy: 13 Lip 2006
Skd: częstochowa
Wysany: 2008-04-23, 09:38   W E30 jak zrobić jedną wycieraczkę??????
Witam może ktoś z was przerabiał wycieraczki cały układ napędowy z dwuch na jedną na środku szyby????? żeby zatrzymywała się na środku a zamiatała po całej szybie,może macie jakieś fotki i porady co i jak pozmieniać czy to dużo roboty??? czekam na pomoc!!
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
duchX
Wysany: 2008-04-23, 15:38
Roboty nie jest duzo wszystko polega na dobraniu odpowiedniej dlugosci ciegien ktore przesuwaja ramie wycieraczki.
Nigdy w zyciu bym tego nie zrobil :
1- zawsze bedzie o cos uderzac z prawej lub lewej strony chodzi o podszybie
2- za male pole pozostawia po przetarciu i caly dosc duzy trojkat szyby o gory z P i L strony bedzie mokry
3- wczesniej czy pozniej obrusza sie w taki sposob mocowanie ramienia wycieraczki to ktore przechodzi przez podszybie ze wyrwie kawalek blachy :(
4- ciegna pod wplywem bardzo duzych przeciazen spowodowanych praca jednej wycieraczki lubia pekac obok spawu
Jedyna rada zaadoptowac wszystko od UNO
Jeszcze raz nie polecam
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2008-04-23, 18:53
W Uno tak miałem :D Działało spoko, czasem tylko jakiś niebieski się czepnął...
Na razie brak beemy... :-/
jaqub
Pomg: 11 razy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-04-23, 19:43
a moze z mietka 124? tam jest fajny patent...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2008-04-23, 19:55
mialem co s takiego w e30.Jedyny patent jaki był to scieta śruba z prawej strony tak zebys mógł zaslepic otwór po wycieraczce i przesuwasz na frezach całe pióro z lewej strony tak,zeby stała po srodku z pozycji startowej jak i koncowej.POle manewru słabe jak na mechanizm z e30.Na moje dwie są bardziej praktyczne.Pozdroo.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
