Dziwne stukanie pod kierownica
kerad
Do³±czy³: 08 Lut 2007
Sk±d: Å›rednia
Wys³any: 2008-05-02, 11:03   Dziwne stukanie pod kierownica
witam,dzieje sie tak gdy otwieram drzwi lub gdy przekrecam kluczyk w stacyjce,stukanie trwa kilka sekund i przestaje ale zawsze sie powtarza,stukanie jest w dosc duzej czarnej kostce pod kierownica,e-30 cabrio 320i 89r
Ostatnio zmieniony przez kerad 2008-05-02, 11:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-05-02, 13:58
Pewnie ta czarna kostka jest od alarmu... Też tak miałem jak np. odpiąłem akumulator i później jak go podpinałem,to zawsze alarm mi wył,ale wywaliłem syrenę i w momencie gdy alarm powinien się włączyć jest,to pykanie... Czyli pewnie też nie masz syreny,a jak byś miał,to za każdym razem by Ci wył alarm :wink:
kerad
Sk±d: Å›rednia
Wys³any: 2008-05-02, 14:55
tak to prawda mialem alarm ale auto mam 2 lata i dopiero teraz wyskoczyl mi ten problem?to chyba musi byc cos innego
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-05-02, 16:59
Ja tam bym to sprawdził,a potem szukał dalej :)
