[e30]zerwana podpora wału duzo z tym zabawy?
Linek
Do³±czy³: 24 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-05-02, 12:48   [e30]zerwana podpora waÅ‚u duzo z tym zabawy?
dzis jadac w koreczku w wawie cos mi walnego pod autem i wywalilo do tylu no i zaczely sie cyrki wieksze niz byly. do tej pory przy ostrzejszym ruszaniu na 1-2 biegu telepalo buda. a teraz to masakra nie da sie jechac ciagle wali. wjechalem do pierwszego otwartego magika na kanal stwierdzil zerwana podpora walu ale on tego nie zrobi itd.a przypuszczalny jego koszt to pewnie wymiana calego walu 300-500 zl po podobno podpora to duuuzo duuuuzo wiecej. ale ja patrze na allegro podpory sa po 60-70 zl i tu szok. czy powaznie wal musi byc wymieniony? no i jak by finansowo wygladala ta wymiana podpory?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-05-02, 12:52
Bzdury opowiadał ten "mechanik"! Jest z tym zabawy na jakies dwie godziny i najlepiej mieć drugą osobę do pomocy bo trzeba odpiąć cały wał ale nie wymieniać go.
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-05-02, 13:39
nie musisz wymieniać wału
Koszt podpory około 70-80 zł
najlepiej wymieniać na kanale.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-02, 19:35
Ten magik mechanik w innych realiach chyba żyje, mnie wymienili podporę za 160 zł (cena razem z podporą używką) :)
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-05-03, 11:43
a teraz pytania czy moge tak delikatnie do poniedzialku sie turlac?? bo przez ta majowke nie ma szans tego zrobic. Oraz polecacie jakas firme-sklep zeby kupic dobra i trwala podpore?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-05-03, 12:44
Linek napisa³/a:
Kup Lemfordera albo Meyle
