Dystanse 5mm 4x100 E30
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2008-05-14, 21:03   Dystanse 5mm 4x100 E30
Witajcie.
Jedno szybkie pytanko, czy polecacie kogoś z Allegro kto ma dobre dystanse, pytam bo nigdy nie stosowałem dystansów a potrzebuje do moich felg coś takiego zakupić.
Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Pokój jego duszy...KRIS 27.09.03
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-05-14, 21:31
Ja właśnie zakupiłem 5mm z centrowaniem!! od tego gościa
http://allegro.pl/item344...edes_vw_t3.html
Tzn leżą już na poczcie, jutro je zakładam.
Ogólnie koleś naprawde zna się na rzeczy
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Tymon
Wys³any: 2008-05-14, 21:41
reso napisa³/a:
5mm już z pierścieniem pod felge :?: :?: :wow:
Pzdr.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-05-14, 21:59
mi dorabial koleszka tez 5mm z centrem pod felge - wzial 5 dych :D
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-05-14, 22:11
no jak masz roznice miedzy otworem centrujacym w feldze a tym co jest na piascie to da rade zrobic jak nie to musisz miec z tego co mowi Jacek z PZN minimum 10 mm - nie polecam jakis 5 mm dystansow - ja mam teraz i mi rzuca kierownica :/
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-05-14, 22:13
urbi napisa³/a:
ja mam i nic nie rzuca - widocznie kiepskie te dystanse masz
moje byly wycinane laserowo i sero bicia
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-05-14, 22:16
moje toczone w profi firmie ... kurde tak teraz pomyslalem ze moze za duze mam centrujace w feldze :/ i raczej tak jest ...
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-14, 22:17
urbi napisa³/a:
mas zbicie bo prawdopodobnie felga ma duże sfazowanie i nie opiera się na kołnierzu piasty po podłożeniu 5mm dystansu, miałem tak w Schmidtach... biło jak choera, dopiero dorobienie 8mm dystansy z kołnierzem wyeliminowało problem
co do kołnierza to jeżeli otwór centujący w feldze i na piaście jest ten sam to minimum żeby taki dystans z kołnierzem zrobić musi być 18mm, jeżeli piasta ma 57 a felga p 65 to da się zrobic dystans gr 5mm
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-05-14, 22:23
Dokłądnei tak jak pisze BARABUS, też tak mam że jak dystans przelot 5mm to felga nie ma się już na czym centrować
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-05-14, 22:44
jak to 8 mm i kolnierz ? jesli mam 57 mm centrowanie w feldze to lepiej powinno jezdzic bez dystansu a nie z jeszcze wiekszym bez kolnierza ! o co kaman ?
co zrobic jesli faktycznie fela ma wiekszy frez i sie nie opiera jak nalezy ?
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-05-14, 23:30
Jak masz fele centrowaną na 57mm to tylko przelotowy dystans możesz dać. Ja mam fele 63mm i dlatego moge dać dystans 5mm z centrowaniem
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-15, 06:52
reso napisa³/a:
dokładnie tak :wink:
Tymon
Wys³any: 2008-05-15, 08:04
BARABUS, a w przypadku tych moich Borbecików to muszę kupić dystanse 5mm i osobno pierścienie centrujące, tak :?:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-15, 08:06
Tymon napisa³/a:
tak, jeżeli mają większe otwory niż na piaście to tak,
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-05-15, 13:59
ewentualnie zrobic dystanse z kolnierzem na odpowiednie centrowanie ...
barabus nie napisales co zrobic z tym frezowaiem jak jest za duze ?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-15, 14:09
urbi napisa³/a:
nic się nie da zrobić ;/ jedynie grubszy dystans
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-05-15, 14:16
ile musi miec wtedy minimalnie grubosci ?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-15, 14:20
urbi napisa³/a:
ponoć 18mm ;/ chodzi o to że kołnierz na feldze ma 10mm jakoś dlatego też nie idzie zrobic tego kołnierza na dystansie bo po prostu nie będzi emiał się na czym trzymać
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-05-15, 17:46
:!: o fak siet to jest duzy problem w takim razie bo by wystawalo strasznie bo juz teraz przy 5 mm jest ok ... sprawdze to pozniej albo jutro :/
