Witam!
Mój kolega zakupił niedawno e36 z motorkiem M52B28 z 95 roku w wersji automat.
W piątek wystąpił problem, auto przestało odpalać. Po przekręceniu kluczyka kontrolki świecą normalnie, nie gasną, pomimo to nie ma żadnej reakcji rozrusznika.
Zaprowadziliśmy auto do elektryka, który stwierdził że ktoś już wcześniej grzebał w elektryce i imobilajzer był odłączony a teraz dodatkowo padł EWS.
Powiedział, że może zrobić obejście EWS ale musi jakiś specjalny moduł dokupić.
Czy to możliwe że właśnie EWS padł i prawdą jest co mówi. Nie chcemy żeby nas w maliny wpuścił więc pytam Was, bo wiem że w tych sprawach macie wiedzę której ja nie posiadam.
Jakie mogą być koszty naprawy?
Czy nie lepiej wymienić EWS na drugi?
Dzięki za odpowiedź.
_________________ Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2008-05-18, 23:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 05 Kwi 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2008-05-19, 13:59
można sobie wsadzic te zestawy z allegro...
po pierwsze żeby to banglało to musi być z dokładnie takiego samego auta
(rocznik, motor, pojemność, skrzynia, wypas)
małe są szanse żeby trafić używkę dokładnie taka jakiej potrzebujesz,
a sprzedający wciśnie Ci każdy kit żeby tylko sprzedać.
polecam ASO. i tak musisz wydac ładnych parę stów a w serwisie masz
gwarancje na 24 miesiÄ…ce an graty i robociznÄ™.
miałem tak w swoim 528i. objaw identyczny.
przewałkowałem temat na wszystkie strony,
allegro, "specjaliści elektronicy" itp
suma summarum w serwisie jest najtaniej i najpewniej.
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004 Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2008-05-20, 08:19
Po pierwsze immo a ews to to samo.
Po drugie jak ews jest padniety czy nie podlaczony to silnik normalnie kreci tylko nie odpala. Wiec jak nie ma zadnej reakcji po przekreceniu kluczykiem w pozycje start to zaczal bym od rozrusznika.
po trzecie to co napisal JacekG to ładnie piszac "wprowadzanie ludzi w blad". wieele razy przekladalem cale zestawy ews z innego silnika do innego i wszystko gra . wazne zeby komp mial te same numery.
ps. jak by co mam taki zestaw ews na zbyciu
Ostatnio zmieniony przez luk325 2008-05-20, 08:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
