a teraz tłok
Wys³any: 2004-04-10, 06:37   a teraz tÅ‚ok
powiedzcie mi jak długo pochodzi tłok w silniku który jest trochę porysowany tzn. ma małe wgniecenie od zaworu wydechowego.
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-04-10, 09:39
Napewno dłużej niż ten zawór który w niego rypnął. Przez takie uderzenie mogło Ci się zgiąć denko zaworu, jego trzpień, a nawet mogłeśzłamać dźwigienkę zaworową. Jak to z tym było :?: Skąd wiesz że tłok jest uszkodzony :?:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
LUKAS
Wys³any: 2004-04-10, 09:42
Tak wogóle, to może oznaczać, że masz przestawiony rozrząd :!: :!: :!:
Wys³any: 2004-04-11, 19:11
wiem bo zdjąłem głowicę no i zawory są do wymiany a reszta jest ok.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-12, 17:23
jeśli się płynnie obraca wał korbowy i wszystkie toki pięknie śmigają to jeszcze sprawdź ich szczelność nalewając trochę opału do każdego cylindra... i jak następnego dnia coś tam jeszcze będzie to zrób głowicę, zakładaj i miłego śmigania 8)
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
