mial ktos stalowki od e39 w e36?
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-05-24, 17:30   mial ktos stalowki od e39 w e36?
jak w temacie.. nabylem falgi 7 calowe z et 20 i oponkami 205/60/15..
nie zorientowalem sie ze w e39 srednica otworu jest wieksza (74mm).. w e36 jest 72,6mm..
czy te 1,4 mm luzu na piascie spowoduje jakies zle konsekwencje? Jestem zmuszony wkladac pierscienie centrujace?
czy te felgi wejda bez problemu w seryjne nadkola e36? (zawieszenie standard)
:help:
duchX
Wysany: 2008-05-25, 00:12
Obawiam sie ze :
1 zle umieszczony temat nie ten dzial!!
2 Et troszke odbiega od E36 jest za male
3 jesli nie zalozysz pierscieni centrujacych nie bedziesz dal rady jezdzic powyzej 70km/h
4 jestes zmuszony wkladac pierscienie o ile bedzie to mialo sens a z profilem 60 :wow: raczej nie widze mozliwosci
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-05-25, 07:09
widzialem duzo kebabow z felgami od 5 i jest ok.. i dzieki malemu ET autko wyglada masywnie i szeroko mimo waskich opon. w wiekszosci sa to kola z e34 i pasuja bez zadnych komplikacji..maja taka sama srednice otworu jak e36..
ja zdecydowalem sie na kola z e39 ze wzgledu na okazje cenowa..
E36 wyjezdzalo z fabryki z profilem opon wlasnie 60.. zreszta jest tabliczka z rozmiarami na slupku drzwi kierowcy..
Pierscienie centrujace sa w drodze.. zaloze na autko i wrzuce fotki jak wyglada..
obawiam sie jedynie szerokosci 7cali felg.. nikt na forum nie smiga z takim rozwiazaniem?
jaqub
Pomg: 11 razy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-05-28, 18:13
7 cali i ET20 powinno wejsc bez bolu
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-05-31, 20:42
Z tego co pamietam to ja mialem felgi et20 7 cali z oponami 205/60/15stki na zime w poprzednim e36 . Jak jezdzilem sam to bylo wszystko ok , ale przy 3 osobach w aucie juz troche obcieralo na wiekszych dolkach.
NoName 323i@330i
Ostatnio zmieniony przez noname 2008-05-31, 20:43, w caoci zmieniany 1 raz
