rozbiorka silnika - co potrzeba?
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-05-24, 20:59   rozbiorka silnika - co potrzeba?
Potrzebuje rozlozyc na drobiazgi silniki M20 i M40, oprocz podstawowych kluczy w rodzaju 10 czy 13 bede potrzebowal jakichs wynalazkow w stylu wielkie czy nietypowe nasadki (kolo zamachowe? wal?) torxy itd? Wole sie zaopatrzyc w narzedzia przed robota niz potem przerywac w polowie i jezdzic po miescie za jedna nasadka... Wiem ze stopy korbowodow sa skrecone na Torxy, kojarzy ktos jaki rozmiar? Co jeszcze i do czego bede potrzebowal?
Przy okazji - jaki rozmiar torxa potrzeba do odkrecenia skrzyni biegow od silnika w E30? Wiem ze sa 2 rozmiary, ale jakie?
W przypadku torxow wystarczy zmierzyc leb sruby suwmiarka tak jak przy zwyklej srubie szesciokatnej zeby sie dowiedziec co to za rozmiar, czy te magiczne cyferki E10, E12, E14 itd nie przekladaja sie na rozmiar w milimetrach?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-05-24, 21:20
Skrzynię odkręcasz torxami E14 i E10.
M40 nie rozbierałem,ale do M20 wystarczy podstawowy zestaw narzędzi.
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-05-24, 21:36
Niestety M40 juz jest udziwnione, znalazlem w necie fotki rozebranych M40 od dolu i widac ze korby sa skrecone na torxy :/ Wie ktos na jakie?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2008-05-24, 21:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mariusz730
AGS WARRIOR
Do³±czy³: 06 Gru 2007
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-05-31, 22:48
rozmiar E12 a dla wlasnego komfortu należy sie zaopatrzyć w komplet nasadek torx
im nowszy model tym wiecej srub z profilem torx
zalecam komplet od E6 do E24
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Ostatnio zmieniony przez mariusz730 2008-05-31, 22:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-06-01, 00:01
ostatnio zdejmowalem kolektor - bez 2 przedluzek (krotkiej i dlugiej) i !! przegubu !! bym sie zachlastal oraz przedluzona nasadka 13 !
