Wiem że odkopuje trupa ale może komuś sie przyda ta informacja:
Rozmiar klucza to 27 mm.
Właśnie jestem na etapie poszukiwania takiego klucza, wie ktoś gdzie można takowy dostać tanio.
Znalazłem w kilku miejscach a ceny są w okolicach 60-80 zł, może ktoś gdzies widział taniej.
Ewentualnie może jest ktoś z Wa-wy kto posiada taki klucz i by mógł mi go pożyczyć.
Pozdro!!!
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-05-29, 20:52
Kupujesz zwykłą nasadkę 27 z cienkimi ściankami, jedziesz do tokarza, aby przeciął ją na dwie części. Pomiędzy te dwie części trzeba wstawić rurkę o odpowiedniej średnicy i długości i wszystko to ładnie obspawać. Otrzymujesz wtedy odpowiednio "głęboki" klucz do odkręcania wtrysków
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
Za dużo zabawy, lepiej kupić zwykły klucz rurkowy, w niego wejdzie wtyczka z kablem i nie powinno się nic uszkodzić.
Niestety w OBI największy mieli 26 mm
Osobiście zjeździłem kilka sklepów za potrzebną nasadką i takiej nie znalazłem, jak masz jakiś bardziej konkretny pomysł jak stworzyć taką nasadkę to proszę podziel się nim ze mną... Nie widzę w tym żadnego druciarstwa, a jakoś sobie trzeba radzić.
A rada typu "to podjedz do jakiegos warsztatu i ci wykreca wtrysk za 10 pln" też jest wspaniała ale zapomniałeś dodać, że żeby odwieźć sobie samochód bez tego wtrysku do domu: "zamów lawetę za 100pln"
