Pomocy mam problem ze sprzegłem
docent
Do³±czy³: 16 Cze 2005
Wys³any: 2008-06-05, 12:16   Pomocy mam problem ze sprzegÅ‚em
Witam pomóżcie mi wymieniłem sprzęgło w e34 520 i łapie mi na samym końcu tak jak przed wymiana może ktoś mi pomóc? co jest grane? również wymieniłem olej w skrzyni i łożysko
Warszawa E 34 520 24V
gg 1136201
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-06-05, 12:42
A siłownik sprzęgła sprawdzałeś? Odpowietrz porządnie i zobacz co się będzie działo-moim zdaniem powietrze w układzie może być przyczyną.
Tak btw to u siebie od wymiany sprzęgła mam to samo i się do tego przyzwyczaiłem.
docent
Wys³any: 2008-06-05, 14:58
właśnie bylem w warsztacie powiedzieli że to może być jeszcze jakaś pompka nad pedałem hamulca tam jest jakaś regulacja podobno jutro mam zamiar właśnie wymienić wysprzęglik i wtedy zobacze po wymianie wysprzeglika muszę odpowietrzyc jeszcze raz układ?
[ Dodano: 2008-06-05, 16:00 ]
chyba ze ktoś mógłby mi z tym pomóc???????????????
gg 1136201
alexil
Wys³any: 2008-06-05, 16:14
Po wymianie wysprzęglika musisz odpowietrzyć układ. Tajemnicza pompka wspomniana przez mechanika to pompa sprzęgła i nie wiem czy ma ona w sobie jakieś regulacje-ja sobie nie przypominam.
docent
Wys³any: 2008-06-05, 18:03
dobra dzieki wielkie jutro zobaczymy co po wymianie bedzie
gg 1136201
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-06-05, 18:04
Niema żadnej regulacji.
E39 530d 00r
docent
Wys³any: 2008-06-05, 19:44
a to moze byc od tej pompki nad pedalem hamulca?czy raczej od wysprzeglika?
gg 1136201
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-05, 19:56
Pierwsze wymień płyn w układzie sprzęgła( bo wszyscy pamiętają o hamulcach ale o sprzęgle to....) i odpowietrz - jak nic nie cieknie to nie powinno być potrzeby wymiany czegokolwiek.
E39 530d 00r
docent
Wys³any: 2008-06-05, 22:50
no ok jutro sie okaże dzięki wielkie pozdrawiam juto dam znać co i jak
[ Dodano: 2008-06-07, 01:30 ]
no i wymienilem wysprzeglik i tak samo jest jak bylo
gg 1136201
