Wys³any: 2008-06-09, 08:28 uwaga na pompy oleju M60-M62
W sobote odkrecilem miske w M62 i okazalo sie ze pompa jest odkrecona a luz na lancuchu jest tak duzy ze prawie mozna bylo go zciagnac z kola od pompy .Pisze to po to zeby kazdy kto ma ten silnik przy nastepnej wymianie oleju sprawdzil pompe dokrecil , wyregulowal naciag lancucha i skrecil pompe poniewaz samam pompa tzn jej polowki tez sie rozkrecaja.Zeby nie bylo za późno !!!!
Wys³any: 2008-06-09, 08:41 Re: uwaga na pompy oleju M60-M62
x_e_o_n napisa³/a:
Nic nowego nie zobaczyłeś srubki na siuwaks samozaciskowy i bedzie gitara.
