nie pali się kontrolka od świec
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-06-13, 13:26   nie pali się kontrolka od świec
Szukałem czegos podobnego ale nic nie znalazłem...przedwczoraj zauważyłem że nie pali mi sie kontrolka od świec i ta zieolna ze strzałeczka...pali sie jedynie kontrolka od wtrysków...na zimnym nie bardzo pali...na ciepłym ok...przejechałem wczoraj 2500 km do Dani i spowrotem i jak cieply to pali a jak ostygł to miałem BIG problem...czasami jak wlącze światła to zamryga ta kontrolka od wtrysków...co to może być?świce do wymiany...błąd w kompie...woda w filtrze?
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-06-13, 13:59
najpierw zacznij od sprawdzenia świec,później zlej troche paliwa z filtra i bedziesz widzial czy jest woda.swiece mozna sprawdzic bez ich wyciagania,potrzebny jest tylko miernik
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-06-13, 14:40
Wodę z filtra spuszczaj co 10000 km lub jak zapali się kontrolka.
Co do świec - sprawdz bezpiecznik na sterowniku świec za zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Jeśli cały to przerwę ma któraś z świec lub przerwany jest kabel do świecy.
Jeśli przepalony bezpiecznik to króraś ze świec ma zwarcie do masy.
Do sprawdzenia użyj omomierza bo z pomocą lampki (tak poniektórzy sprawdzają) nie stwierdzisz czy świeca jest dobra czy zwarta.
E39 530d 00r
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-06-13, 20:39
no fakt....bezpecznik przerwany uffff.....mama nadzieje ze to załatwi sprawe...a gzie mozna dostac tak dziwny bezpiecznik?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-06-13, 20:44
W ASO dostaniesz. Sprawdź świece obowiązkowo.
E39 530d 00r
bambus
Doczy: 26 Sty 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-06-13, 21:00
mysle ze odrazu je wymienie bo juz dwa lata jezdze bez wymiany..
