Wys³any: 2006-07-31, 18:37 Filtr paliwa E36 pomocy
Szukałem i znaleść nie mogłem , gdzie jest filtr paliwa , e36 - 320 - 91 r. czy to ta czarna puszka pod przepływomierzem ? czy wymienia sie tą całą puszke czy tylko wkład ?
ale jest tez chyba przy lewym przedni kielichu... zobacz jak leci wezyk z paliwem do listwy i patrz w druga strone
Tak jest coś prz lewym kielichu dość wysoka czarna puszka ,myślałem własnie że to to ale KUJON mnie troche zmylił jutro sprawdze gdzie idą węże
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004 Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-07-31, 20:00
filtr paliwa wyglada podobnie jak ta czarna puszka (filtr weglowy) tylko jest krotszy. przymocowany jest w okolicy laczenia bloku ze skrzynia po lewej stronie . łatwiej bedzi ci go znalresc jak wjedziesz na kanal i spojrzysz na sprawe od dolu.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-08-01, 19:50
luksiarz napisa³/a:
jaqub napisa³/a:
panowie mylicie pojecia, filtru paliwa nie zobaczycie za chiny ludowe otwerajac maske, cza wejsc na kanał nie ma innej rady ,jest umocowany pod podwoziem przy lewej podłuznicy , mniej wiecej w tym miejscu gdzie siedzi kierowca , o to coś czarnego co tam widzicie pod maska to włąsnie filtr węglowy
widzę że są dwie wersje, tak jak u Kujona przy podłużnicy
i tak jak np. u mnie przymocowany do bloku silnika, da się go zobaczyć od
gory i od dołu.
Wys³any: 2008-06-14, 21:06
ok teraz ja mam pytanie... chce wymienic filtr paliwa i... sa dwa rodzaje: tzn jeden krotszy (150mm) i dluzszy (300mm) mam 92" i wg katalogu powinien byc ten krotki (do 94') ale mi sie wydaje ze mam ten dluzszy wlasnie przy silniku...
http://www.realoem.com/bm...362&hg=13&fg=10
Uważam, że powinieneś założyć filtr zgodny z ETK, a skoro przypuszczasz, że masz założony inny filtr - bo może osoba wymieniająca ostatnim razem dobrała zły filtr.
A czy nie jest tak, że filtry mocowane do bloku miały np. krótszą długość a te montawane pod samochodem dłuższą? (a może na odwrót?). Jeżeli tak jest to problem będzie rozwiązany
_________________ 100% zgodności z VIN - dla mnie to duma, dla większości nieosiągalne
