chce zdjac glowice m20b25
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-06-19, 17:22   chce zdjac glowice m20b25
panowie macie jakies rady wskazowki jak zdjac glowice w m20b25? na co zwrocic uwage jak sie do tego zabrac? a moze ma ktos jakas ksiazke czy opis? z gory dzieki :D
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2008-06-19, 17:27
Sadzac p otym co napsiales, ze robisz to peirwszy raz.
Rada z mojej strony to taka, zeby zlecic to komus kto sie zna :wink:
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-06-19, 17:31
wiec tak silnik jest z pewnoscia przegrzany a magicy z okolicy za operacja zdjecia glowicy krzycza ok 300-350 zl a to moim zdaniem troszke sporo
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-06-19, 21:39
Odłączasz wszystko co łączy się z kolektorem ssącym, odkręcasz kolektor wydechowy, zdejmujesz dekiel zaworów i odkręcasz śruby głowicy "na krzyż" zaczynając od środkowych śrub. Jeśli sama się od razu nie ruszy to drzeć za kolektor ssący. Ja tak ściągałem i wszystko poszło jak trzeba.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-19, 22:29
uwazaj na rurke ze sprezyną pod kolektorem ssącym która wchodzi do bloku,przy zakladniu głowicy czasem ciezko jom tam wsadzić spowrotem.
A tak w ogole to zorganizuj sobie "sam naprawiam e30" tam jest wszytsko opisane krok po kroku.
Mario E34
Doczy: 16 Maj 2008
Skd: Piastów
Wysany: 2008-06-23, 17:37
Linek, zdjecie glowicy to nie problem, gorzej jednak poskladac to do kupy, jezeli robisz to pierwszy raz...hmmm to zwroc uwage na ustawienie rozrzadu i pamietaj ze montaz jest zawsze odwrotnascia demontazu. jezeli bedziesz potrzebowal pomocy przed zalozeniem glowicy to pisz, mam do tego doskonale wskazowki. :]
Mario- E34 "...Niech Moc będzie z wami...!!!"
E34 5?? V8, Daytonaviolet-metalic... przechodzi głowne modyfikacje. Premiera na wiosne :) )
