Czy da się wmontowac panel sterujący z wyświetlaczem klimatronika zamiast zwykłego z potencjometrami. Chodzi mi o ten z aukcji http://moto.allegro.pl/sh...?item=131065966
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-10-03, 22:41 Re: klimatronik
djfazee napisa³/a:
Czy trzeba cos przerabać
tzn jeśli ci chodzi o to czy da sie tylko wyciągnąć zwykły panel i wsadzić na jego miejsce klimatronic i czy bedzie działało to NIE
Wys³any: 2007-11-15, 20:32
odswieze temat. chce zalozyc klimatronik zamiast pokretel.
co potrzeba oprocz panela klimatroniku do sprawnego dzialania? Jaka musi byc nagrzewnica (czy z automatyczna klimatyzacja)? chce zeby dzialaly nawiewy i ogrzewanie (bez klimatyzacji).
Chyba jeszcze jakieś czujniki temp są potrzebne. Bo jakoś to auto musi działać.
_________________ Potrzebujesz fajnych zdjęć? Chcesz sprzedać auto na allegro i potrzebujesz fajnej aukcji? Wesele? Chrzest? Albo sesja ukochanej teściowej? Chętnie pomogę! Nie boje się żadnego pomysłu! http://wojciechkulbaka.ownlog.com
