stuki przy ostrym ruszaniu
Wys³any: 2004-12-06, 23:36   stuki przy ostrym ruszaniu
witam;
jestem tu pierwszy raz, mam problem - przy ostrym ruszaniu zaczyna coś strasznie stukać na wysokosci mostu, i podczas jazdy daje się słyszeć praca mostu - przy lekkim dodaniu gazu. Olej wymieniłem i w skrzyni i w moscie, nie ma tam żadnych wycieków.
proszę o poradę (fachową oczywiście :) )
dzięki i pozdrawiam
aaaaa!
jest to moja ukochana e28 M30 2.5 zagazowane 84 rok
satyr
Wys³any: 2004-12-07, 00:08
podpora wału?
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-07, 00:25
Pewnie most.
Wjedź na kanał,zgaś auto,zaciągnij ręczny,wyżuć na luz,wejdż pod spud i sprubuj pokrecić wałem napędowym tuż przy samym moście.Jeśli wyczujesz luz to most,jeśli nie to sprubuj obrucić wał tuz przy skrzyni jeśli wtedy wyczujasz luz to krzyrzaki na wale napędowym.Jeśli luzów nie będzie to sprawdź podpore wału.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-12-07, 00:28
sprawdz tez tuleje metalowo-gumowe mcujace belke
POL-ROW.PL
Wys³any: 2004-12-07, 07:26
te simelbloki sa rzeczywiście troche rozwalone jednak usztywniłem całość trochę (takim domowym sposobem :P ) a wał ma luz ale obrotowy tylko - nie ma luzu w poprzek - prostopadle do gleby.
cholerstwo ale tak napieprza że nie mogę szybko wystartować i czasem mam wrażenie że to polonezem jadę :( ble
Wys³any: 2004-12-12, 15:19
Sprawdz:
tuleje tylnej belki (poduszki tylnej belki)
zawieszenie mostu
polosie
RafaÅ‚
Wys³any: 2004-12-12, 15:22
hm hmm 3 posty wyzej kolego zyggy
hehe
POL-ROW.PL
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-12, 16:23
no i poduszka pod dyfrem :-)
