Witam mam problem chciałem wymienic linke(wyjąc) która idzie od zamka do klamki wewnetrznej bo mi pękła zdjołem boczek rozpiołem cały panel sterujący od szyb i lusterek poduszke tez odczepiłem wyjołem linke i podłonczyłme wszystko tak jak było i teraz mi nie działa centralny zamykany z kluczyka (tylko taki mam), szyby są tylko sprzodu elektryczne i od pasazera działa, a od kierowcy nie działa ani sterwoanie lusterek ani szyby i centralny tez wysiadł rozebrałem jeszcze raz i wszystko jest podłaczone tak jak nalezy ,prosze o pomoc gdzie mam szukac usterki??????
jak kolega napisal wczesniej moze bezpiecznik nr 29- 30A choc to malo prawdopodobne poniewaz musialbys zrobic zwarcie a 30 A nie tak latwo spalic .
podejrzewam brak uwagi przy montazu panelu i rozlaczeniu conektorow w module drzwi
modul odpowiada za wsystkie funkcje zwiazane z obsluga wszyskich systemow zamontowanych w drzwiach - szyba , centalny zamek, lusterko , i poduszka airbag ( jezeli zamontowana )
_________________ tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
