[e39]Potrzebuje Pomocy!!
damianfym
Doczy: 02 Lip 2008
Skd: Łódź
Wysany: 2008-07-02, 20:11   [e39]Potrzebuje Pomocy!!
Witam mam problem chciałem wymienic linke(wyjąc) która idzie od zamka do klamki wewnetrznej bo mi pękła zdjołem boczek rozpiołem cały panel sterujący od szyb i lusterek poduszke tez odczepiłem wyjołem linke i podłonczyłme wszystko tak jak było i teraz mi nie działa centralny zamykany z kluczyka (tylko taki mam), szyby są tylko sprzodu elektryczne i od pasazera działa, a od kierowcy nie działa ani sterwoanie lusterek ani szyby i centralny tez wysiadł rozebrałem jeszcze raz i wszystko jest podłaczone tak jak nalezy ,prosze o pomoc gdzie mam szukac usterki??????
BMW 525 TDS rok 1997
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-07-02, 20:33
Hej!
Sprawdź bezpieczniki, przewody czy zaden nigdzie sie nieuszkodzil.
Jesli to niepomoze zresetuj komputer (wątpie ale moze pomoze).
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2008-07-02, 20:55
siemka
jak kolega napisal wczesniej moze bezpiecznik nr 29- 30A choc to malo prawdopodobne poniewaz musialbys zrobic zwarcie a 30 A nie tak latwo spalic .
podejrzewam brak uwagi przy montazu panelu i rozlaczeniu conektorow w module drzwi
modul odpowiada za wsystkie funkcje zwiazane z obsluga wszyskich systemow zamontowanych w drzwiach - szyba , centalny zamek, lusterko , i poduszka airbag ( jezeli zamontowana )
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
