Stukanie przy wyższych obrotach
grzesiek660
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2007
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-07-04, 02:11   Stukanie przy wyższych obrotach
Witam.
Objawy takie jak w temacie, wchodzi na 5 tyÅ›. obr. i zaczyna stukac. Czy to zawory do regulacji i czy raczej panewka?
oki.tychy
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: tychy
Wys³any: 2008-07-04, 05:26
czesc
to zalezy skad sie wydostaje dziwek, jaka jest jego charakterystyka i jak jest glosny???
ja posiadałem silnik m20b20 i tez mialem takie stuki powyzej juz 3 - 3.5 tys. - dosc przerazajaco glosno i calkowicie inna chakterystyka niz nie wyregulowane zawory
bylem w kilku serwisach i diagnozy byly dosc podobne czyli korbowud ( takie byly ku temu objawy) choc nie wykluczali panewki.
najlepiej osluchac za pomoca stetoskopu w dobrym serwisie - to nic nie kosztuje
pozdr.
grzesiek660
Wys³any: 2008-07-04, 12:41
dziwek jest dosc glosny, az sie przestraszylem jak samochod wszedl na wyzesz obroty. Czyli nie sa to raczej zawory?
