Zamkniêty przez: sarna1
2008-07-03, 17:06
[E30] GRZEJE SIĘ!!
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-06-21, 12:44   [E30] GRZEJE SIĘ!!
Witam kiedyś co jakiś czas wywalało mi wode i musiałem uzupełnuiać, myślałem że źle odpowietrzałem albo że gubiłem płyn po troszeczku, ale nie było wycieków) Działo się to raz na 2 miechy, Teraz coraz cześciej aż wkońcu jest to nagminne, za każdym razem odpowietrzam a płyn mi wywala. Najgorzej jak stoje w korku, to po chwili temperatyura drastycznie wzrasta i jest po jeźździe.(płyn wywala oczywiście zbiorniczkiem.Korek jest nowy.Nie wiem jak z termostatem i czy on ma na to wpływ, podejrzewam że tak. Kupiłem nowy ui wymienie na dniach, tylko amrtwi mnie to że w ogóle nie słychać wentylatora.Mam M40 i wyczytałem że jest wisc, ale ja nie slysze zeby cos głośniej chodziło czy szumiało.Jak jade to temp jest w pnormie, wskazówka delikatnie przed pionem.Ale co z tego jak sie zatrzymam to wywala płyn. Czy i jak można sprawdzić wisco? Bo wydaje mi sie ze nei działa. Kabli żadnych nie ma więc to chyba działa na zasadzie innej, nie znam się na tym ale chyba jakis bimetal tam jest. Może ktoś coś pomóc? Na pewno dobrze odpowietrzam układ, bo ten temat przerabiałem już kiedys. Czy termostat ma wpływ na to że wiatrak sie nie włącza? Pozdro
Dodam że jest to 1.8 M40
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
Ostatnio zmieniony przez Cinek 2008-06-21, 12:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2008-06-21, 13:00
a jakim dymem ci auto kopci :?: nasuwa mi siÄ™ jedna rzecz ale nie jestem pewien
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
robcio_
Do³±czy³: 31 Gru 2007
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2008-06-21, 13:03
rzecz z dymieniem czyzby uszczelka :wink: u mnei bylo niedawno podobnie i plyn brala i sie grzala juz chcialem zwalac glowice ale zobaczylem ze silnik jest mokry a mialem malutki wyciek w chlodnicy nie bylo cisnienia w ukladzie i sie grzala teraz ja posklejalem i jest ok
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-06-21, 13:40
Auto nie kopci w ogole nic a nic, w zbiorniczku nie bulgoce, płyn jest czysty a pod korkiem wlewu oleju nie ma majonezu, wydaje mi sie ze to nie uszczelka ale... nigdy nie wiadomo.Ide wymieniac termostat, odpowietrze i sprawdze.
No więc stary termostat jest dobry, otwiera sie jak wlalem do niego goraca wode :) Wiec zalozylem spowrotem.poza tym chlodnica jest goraca i obieg wody jest wiec termostat puszcza wode.Pompa tez podaje dobrze wiec raczej odpada.Sprawdzilem wisko.Kreci sie luzno, moge zatrzymac palcem.Noi wlaczylem auto zeby se dzialalo na postoju, po odpowietrzeniu oczywiscie. Noi temperatura pomalu rosnie pomalu.Wkoncu tuz za polowa zaczyna wywalac wode ze zbiorniczka.Oczywiscie wisko sie kreci ale mona je palcem zatrzymac.Wiec chyba jest zdupczone? Czy jest tam moze jeszcze gdzies czujnik temperatury? Przy jakim wyhyleniu wskazowki wisco powinno sie wlaczyc, czy moze to zalezy od czujnika? Trace sily :(
Ojciec ma E38, wlaczylismy zeby sobie chodzil silnik, u niego tez wisko mozna zatrzymac palecem, ale temperatura za cholere u iniego nie przekracza polowy, nawet jak wisko sie trzyma palcem. Wiec juz nie wiem czy to przez wisko mi wode wywala.eJestem pewien ze jak jade to sie nic nie dzieje, plynu nie wywala, temperatura w normie. Dopiero jak stane to sie dzieja takie cuda :/
Ostatnio zmieniony przez Cinek 2008-06-21, 16:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafx666
Do³±czy³: 10 Lip 2006
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-21, 17:13
witam,
jest prosty sposób, żebyś miał spokój - zrób wisco na stałe, tzn, przewierć dwie dziurki na tym bimetalu i skreć mocno śrubkami tak aby nie było ruchomych elementów, zamontuj i teraz wentylatol bedzie sie obracał równo z obrotami silnika, miałem tez problemy z grzaniem, zrobiłem tak teraz jest przez rok spokój, wskazówka cały czas w pionie,
kiedyÅ› e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-06-21, 17:22
Czytam troche to forum wlasnie i widze ze z tym wiskiem sa jaj i powinno sie u mnie juz wlaczyc,Ael pytanie czy to wlasnie wentylator sie za slabo kreci i przez to sie woda gotuje i plyn wywala? Co do tego patentu co napisal przedmowca to slyszalem ze tak sie nie powinno robic bo leca podzespoly, a pierwsza pompa, noi w dodatku ciagle halas. itd. Wolalbym to zrobic porzadnie. Ale nadal mam przeczucice ze to chyba nie tylko przez wiatrak gotuje mi wode, ale dziwne ze jak jade to sie nic nie dzieje, tylko jak stoje
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2008-06-21, 17:27
Mnie to nie dziwi ,ze jak jedziesz to jest wsio ok. Bo jadac chlodzisz mimo woli dodatkowo chlodnice od przodu powietrzem :wink: . A co do patentu z wiskiem na stale ZAPOMNIJ O TYM i unikaj takich osob co ci tak radza. Moze byc ,ze ci wisko padlo (niestety te modele tak maja-chodzi oczywiscie o WISKOZE :) )
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-21, 17:29
u mnie jest wszystko w porzÄ…dku, sprawdzanie wisca:
przywiąż nitkę na łopatke wiatraka, trzymaj ją w ręku, włącz silnik, niech sie nagrzeje do pionu (visco chyba sie włącza od 78C ale nie jestem pewny), jeśli visco bedzie dobre to przy nagrzanym silniku powinno się załączyć i zerwać nitke... koszt visca nowego ok 300zł ,używkę odradzam, ponieważ gdy vicso długo leży w poziomie to traci swoje właściwości,
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-06-21, 17:43
rafx666 napisa³/a:
bardzo dziwne strwierdzenie , wiska sachs-a są własnie transoprtowane ( takie są wytyczne na opakowaniu , przechowywać i transprotwać w pozycji pozomej blaszką do góry ) w pozycji poziomej i jakoś nic im sie nie dzieje
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-21, 17:46
byc moze się myle ale wiele o tym czytałem i słyszałem, ciekawe czemu tam jest napisane ze przechowywac w pozycji poziomej, jak i tak w aucie jest pionowo???
To nie powinni nic pisać, bo to bez różnicy czy tak lezy czy tak...
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-06-21, 17:48
a co z tymi wiskozami za ok 110-130 zł na allegro? Jakas firma SRL. http://moto.allegro.pl/it...36_e34_e32.html wiem ze to cudo nie jest ale gdyby wziasc fakt pod uwage taki ze auto chce sprzedac w pazdzierniku lub we wrzesniu? To moze wystarczy? Nie chce juz ladowac kasy w niego.Ostatnio wpakowalem 1000 zeta od tak na rozne pierdoły, Przygotowalem auto do wyjazdu na mazur, wszystko jest okej a tu taki szkopuł powstał :/ Co z ta wiskoza z tej aukcji? Mieszkam kolo krakowa wiec w razie gdyby bylo skopane to wymieniam od reki. Przeciez musi dzialac jakis czas. Pol roku nie wytrzyma? Nie mowcie ze wszyscy na forum kupuja te najdrozsze bo nie uwierze :P
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-21, 17:51
pewnie,ze kup te jak chcesz sprzedac auto, tym bardziej zrób je na stałe:))
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-06-21, 19:14
Witam.Z tego co przeczytałem moge stwierdzić jedno. Wisko nie koniecznie jest przyczyną tak nagłego grzania się silnika. Jesli wystąpiły problemy z tzw. wiskozą i nie działało ono poprawnie mogło nastąpić przegrzanie silnika i pęknięcie głowicy zazwyczaj w okolicy gniazda zaworu wydechowego w jednej z komór spalania.Na postoju ciecz w głowicy gwałtownie sie nagrzewa doprowadzając do utraty płynu chłodzącego. Jest to utrapienie zwłaszcza modeli z silnikami tds,aczkolwiek w benzynowcach także znam takie przypadki. Jesli jednak po wymianie wiskozy problem nie zaniknie,to radzę udać się do warsztatu celem sprawdzenia szczelności głowicy.Powodzenia.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-06-21, 19:58
Miałem taki objaw kilka dni temu ,wymianiłem 4 visca az założyłem z drugiego mojego i nadal sie nie załączyło i wtedy mnie tkneło wąż górny ciepły dolny zimny i wszystko jasne walnięty termostat wymiana 5 minut i każde visco się załączło znowu.
Wniosek: wymień termostat!!! i powinno być OK
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-06-21, 21:45
Dolny jak i gorny wąż gorązy, chłodnica też, wiec nie jest zapowietrzona, termostat sprawdzony - sprawny. Problem albo wiskoza albo wole nie myslec :/
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-06-21, 23:12
Te wiska za 130 zł pochodzą jakiś czas, tyle że ponoć nieźle hałasują. A co do blokowania wiska na stałe - głupota totalna i druciarstwo, tak to handlarzyny robią.
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Do³±czy³: 07 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-06-22, 10:50
miałem podobny problem z przegrzewaniem sie auta w ciągu 15min dochodziła temperatura pod czerwone pole wymieniłem viskoze i jest teraz super może stać cały czas w korki i nic :jupi: pozdro.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-06-22, 12:08
FAHER 13 napisa³/a:
U mnie to samo... Nowe visco i problem z głowy !
Jak nie chcesz ładowac hajus to kup visco OTSY ponoc są całkiem niezłe.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-06-22, 19:09
heheh koleo od srubek - wez potrzyma tdska tak z 30-40 sek na obrotach kolo 5 tys to zobaczysz jak ladnie lopaty od wiatraka przez maske wylatuja :D ..... kutfa jakie patenty ....
duchX
Wys³any: 2008-06-23, 06:30
Przyczyny moga byc dwie albo nie ma na pompie wody juz lopatek i na wolnych obrotach jest za male cisnienie wody w obiegu albo uszkodzona glowica lub uszczelka pod glowica Visco nie ma z tym nic wspolnego na razie trzeba dojsc czemu tak szybko sie nagrzewa w koncu M40 potrzebuje troszke czasu zeby zlapac temp.
Propozycja zrobic test szczelnosci glowicy i wykluczyc wine pompy wody
POwietrze nie bierze sie tam z nikad a jak juz raz zagotowala to glowica lub uszczelka do roboty czas 3-4 h koszt 200-300 samemu
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-06-23, 06:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
paradoxx
Do³±czy³: 09 Lip 2007
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-06-23, 10:41
jak miałem M40 to był podobny problem a przyczymani było:
- zasyfione wisko, które trzeba było przeczyścić i popryskać np. WD 40
- uszczelka przy śrubie (stojąc od czoła auta po lewej stronie na dole chłodnicy) była stara i przypuszczała płyn
- termostat do wymiany
po zrobieniu ww temperatura była ok.
Pzd
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-06-23, 11:44
Też miałem podobny problem. W moim przypadku okazało się, że pompa wody jest do wymiany. Swoją drogą visco może byc słabe, ale tak jak kolega x_e_o_n napisał nie powinno dochodzic do tak szybkiego wzrostu temperatury. Jeździłem kiedyś pół roku w ogóle bez wiatraka i dało się opanowac temperaturę :) l
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2008-06-23, 11:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mario E34
Do³±czy³: 16 Maj 2008
Sk±d: Piastów
Wys³any: 2008-06-23, 17:00
Ostatnio mialem problemy z grzaniem sie mojego auta na zlocie w Tarnowie, u mnie okazalo sie ze w koncu uszczelka miala micropekniecie i dostawala sie kompresja z cylindra do kanalu wodnego. przez co wywalalo mi plyn. Pierwsza sprawa, sprawdz czy dziala ogrzewanie, i czy uklad jest w pelni odpowietrzony, i czy masz oslone wisco na chlodnicy? to bardzo istotna sprawa, zwlaszcza w korkach! Wykrec wszystkie swiece i porownaj, czy maja taki sam kolor, moze ktoras bedzie bursztynowa, ( od plynu chlodz.) jezeli tak bedzie to stawiam na uszczelke.zeby potwierdzic to zaloz swiece, odpal silnik i na rozgrzanym silniku w rekawicy scisnij waz od chlodnicy, a druga reka dodaj gazu, jezeli poczujesz jak przechodza babelki to sprawa jasna-uszczelka. UWAGA! tak mozna stwierdzic jezeli uklad jest w pelni odpowietrzony!
Sprawdz koniecznie czy dziala ogrzewanie. to istotna sprawa. jezeli uklad jest zapowietrzony, nie bedzie dzialalo ogrzewaniel! i nie dojdziesz co jest przyczyna. bo zawsze bedzie wyrzucac plyn.
probuj
Powodzenia!
Mario- E34 "...Niech Moc będzie z wami...!!!"
E34 5?? V8, Daytonaviolet-metalic... przechodzi głowne modyfikacje. Premiera na wiosne :) )
Ostatnio zmieniony przez Mario E34 2008-06-23, 22:11, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2008-06-23, 18:05
sarna1 napisa³/a:
ja takie patenty to robiłem w katowanej e30, TDS to już inna bajka, nie wybacza takich experymentów, pewnie nikt tego nie stosował, stąd takie komentarze, spróbujcie chociaż na jakiś czas to problem przegrzewania byćmoże zniknie,
pozdrawiam służbistów :-)
duchX
Wys³any: 2008-06-23, 18:14
rafx666 napisa³/a:
sarna1 napisa³/a:
Prosze Cie takie patenty to nie na tym forum tutaj starmy sie pomagac a nie szkodzic komus kto potrzebuje pomocy
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-06-23, 22:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
