Wys³any: 2008-07-06, 13:49 [E34] Problem z załączeniem klimatyzacji
Czy któryś z kolegów miał przypadek braku załączenia ( lub sporadycznego ) załączania klimatyzacji? Martwy jest włącznik tak klimy jak i obiegu zamkniętego. Pojawiło się to po wymianie szyby przedniej (przypadek?). Kontrolując panel sterowania odkryłem zaśniedzenie wtyków w komputerze klimatyzacji. Po oczyszczeniu działało 1-en dzień. Oddałem do warsztatu. Poprosiłem o pełną przegląd/naprawę klimatyzacji (filtry, osuszacz, kontrola sprężarki, nabicie itd). Po wykonaniu - efekt ten sam, podobno podmieniono komputer - efekt ten sam - a po podłączeniu pod komputer ten nie wykazał błędów czujników.
Pytanie
- czy efekt braku załączenia klimatyzacji (podkreślam, że przycisk jest martwy) to uszkodzenie komputera? Bo rozumiem , że jakby komputer był sprawny, a uszkodził się któryś z czujników to załączenie działało by, brak byłby załączenia sprężarki.
Może znacie jakiś warsztat co da sobie radę z takim problemem w Warszawie? Samochodu już nie mam trzy tygodnie i zaczyna mnie to denerwować
Piotr (Notek)
_________________ Dotąd VOLVO - teraz E34 - Na naukę nigdy nie za późno
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-07-07, 15:22
Ja borykam się z takim przypadkiem jednak u mnie jest jeszcze ciekawiej klikam w przycisk dwa trzy razy zanim zaskoczy czasem pięć razy aż mnie złość bierze... ale gorzej jest gdy wracam w nocy lub nad ranem i klima sama się załcza... czuję chłód patrzę i świeci się załczona klima i obieg zamkniety a w aucie syberia... najczęściej samowłaczenie zdarza mi się przy bardzo dużej wilgotności powietrza intensywne opady, mgła... byłem u dwóch "specjalistów" od klimy podobnie jak u ciebie wszystko gra i działa tylko dlaczego za którymś razem albo samoczynnie... jest to irytujące... stawiam na zwarcie gdzieś jakieś... brak mi innych pomysłów... niestety słaby ze mnie elektryk wiec szukanie przyczyny stawia mi problem...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-07-07, 15:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
