Moze ktoś ma jakieś wskazówki jak ta pompe wyciągnoś z auta?
Wiem już,żę trzeba najpierw wymontowac alternator,ale żeby wymontwac alternator trzeba wywalić podstawke od filtra oleju a to już nie wiem jak zrobić...odkrecilem pare śrubek od tej podstawki do ktorych było dojscie ale dalej nie idzie jej wyciągność.
[ Dodano: 2008-07-11, 02:43 ]
No wiec dalem sobie jakoÅ› radÄ™
Jednak nie trzeba wyciagac podstawy filtra oleju...
ale alternator trzeba wywalić w tym celu trzeba odkrecić jedną śrube z kanału za łapą od silnika(kiepskie dojscie) potem śrubę u góry alternatora.potem tzeba sie niezle naszarpać zeby wydostać alternator z pod maski,trzeb go wyciagać górą,nie ma innej opcji.Zdjecie kolektroa dolotowego i filtra paliwa duzo pomogło.
Jak już mamy alternator wyjety to jest super dojscie do pompy wspomagania ale jest kiepskie dojscie do jednej śruby od przewodów przy pompie ale idzie je odkrecić
