Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 24 Kwi 2008 Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-07-13, 19:31 m20b25 ubywa plynu
panowie po zmianie motoru cos mi ubywa plynu zadnego wycieku suchutko oleju w plynie brak jak i wody w oleju nie widac kurcze zalalem do pelna odpowietrzalem przewody nie popuchniete nic sie nie dzieje. na rozgrzanym silniku lekko poziom sie podnosi ale jak postoi troche to pare milimetrow mniejszy poziom niz przed jazda.
Jeśłi dobrzew rozumiem, to co piszesz to normalny objaw i nie ma co się tu martwić, jak sie silnik rozgrzeje to stan się zwiększa, silnik stygnie stan wody opada.
Wys³any: 2008-07-14, 01:51
W ogóle musisz robić jakies dolewki czy masz problem tylko ze zmianami poziomu? Bo jeśli z tym drugim to nie masz problemu, nie ma w tym nic dziwnego. Gorzej jak musisz robic dolewki.
Wys³any: 2008-07-14, 18:43
odpowietrzylem go jeszcze raz ze sruby na termostacie a mam jedno pytanie czy jak wkrece silnik na wyzsze obroty to przewody od chlodnicy powinny troche twardniec?
