mam mały problem , mianowicie przy predkości 80 km na godzine drga przód samochodu tak jakby na boki.
wymieniłem na nowe wszystkie gałki , drążek kierowniczy, łączniki stabilizatora, gumy na głównym stabilizatorze, i dalej telepie.
mam pytanie kto moze powiedzieć czy jeżeli kolumna kierownicy ma luz to może trząść?
czy też może coś z amortyzatorami jest nie tak a dokładnie z łożyskiem górnym nad amortyzatorem?
prosiłbym o wypowiedż kogoś kto miał podobny przypadek.
niewywazone kola przod tyl lub krzywa felga ma najwiekszy wplyw na to sprawdz to dokladnie !! amortyzator jego lozysko i luz na przekladni moze miec na to wplyw zalezy jaki duzy jest ten luz najpierw kola albo zamien sie z kims kolami komu napewno nic nie bije i sprawdz !
wiem już że koła odpadaja , założyłem 2 różne komplety 17 oraz alu15 i stalówki 15 i na wszystkich jest to samo drganie.
teraz wezmę sie za wymiane łozyska zobaczymy:) jak nie pomoze to chyba zmieni właściciela:)
dziękuje za wypowiedż w każdym razie jak dojde w końcu co to było to napisze o tym .
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Cze 2008 Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-07-30, 17:51
Być może dostała strzała i ktoś ją źle poskładał i tak jak masz w opisie ...po zawodach
Też tak mam ale jeszcze nic z tym nie robiłem.Pozdro
może to śmiesznie zabrzmi ale sprzęt jest bezwypadkowy.
tarcze chamulcowe ok sprawdzałem , jutro wymienie łożysko na amortyzatorze i zobaczymy jaki będzie efekt.
[ Dodano: 2008-08-08, 21:28 ]
więc tak zostały wymienione wachacze z przodu tak zwane tylnie po jednej i drugiej stronie i drgania znikły.
dzięki jeszcze raz wszystkim którzy się wypowiadali w tym temacie.
